メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, 下部ケース: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。
    • ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、次の長さのネジを、下部ケースから外します。
    • 4.7 mmネジー4本
    • 6.6 mmネジー2本
    • これらのネジを外す際に、ネジの方向を書き留めておきましょう。ある決められた角度でインストールしなければならないネジがあります。
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックで2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 下部ケースの正面側端を持ち上げて(ディスプレイヒンジと反対側)、指先が入るぐらいまでスライドしてあげて、先端を掴みます。
    • 2つの隠れたクリップが、カバーの中央部分に付いています。まだ外れていない場合は、この時点でカチッと音がしてクリップが外れるはずです。
    • 持ち上げすぎないでください。そして、まだ下部ケースを外さないでください。
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをしっかりとMacBookのフロント側に向けて引っ張り(ヒンジエリアから離します)、下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 一方のコーナーから引っ張り、その後で次のコーナーを引っ張ります。
    • 水平に引いてください。上に向けて引かないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースを再インストールする方法:
    • 所定の位置に合わせて、スライドヒンジをディスプレイヒンジ付近のクリップをスライドしてクリップを装着位置に揃えます。カバーを押し下げて、ヒンジ側にスライドさせます。 クリップが揃ったらこれ以上スライドしません。
    • クリップが完全に装着して、下部ケースが正しく配置されているようであれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、隠れた4つのクリップを留めます。 所定の位置にカチッと音がしたら、装着されています。
  9. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリー付近のロジックボードの端にある、大きな長方形のバッテリー用ボードカバーを剥がして、取り出します。
    • カバーが容易に剥がれない場合は、iOpenerやヘアドライヤーもしくはヒートガンを使って接着剤を温めて、この下に留められた接着剤を柔らかくして、再試行してください。
    • 再組み立ての際に、カバーがしっかりと装着しなければ、180度回転させて再施行してください。下の接着パッドがボードのネジに接触するには、正しい方向に装着しなければなりません。
  10. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • テープが完全に剥がれないかもしれません。コネクタにアクセスできれば、それ以上剥がす必要はありません。
  11. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • バッテリーボードのデータケーブル用のZIFコネクタ上のロック用フラップを、スパッジャーで慎重にこじ開けます。
  12. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、ソケットからスライドさせて、接続を外します。
    • ケーブルをスライドする方向は、ロジックボードと並行にしてください。
  13. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバを使って、バッテリーパワーコネクタを固定している3.7 mm パンケーキヘッドネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、慎重にバッテリーパワーコネクタを持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • ソケットからコネクタを外す作業中、コネクタを十分な高さに持ち上げてください。これがアクシデントで接続してしまった場合、MacBook Proにダメージを与えてしまいます。
  15. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 15、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイボードのフレックスケーブル上のカバーを固定している3.5mmネジを2本外します。
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルカバーを外します。
  16. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイボードケーブルのコネクタ用のブラケットを固定している2本の1.7 mmネジを外します。
    • ディスプレイボードケーブルのコネクタからブラケットを外します。
  17. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ディスプレイボード用のフレックスケーブルの接続を外します。
  18. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • T3ドライバーを使って、各ヒンジカバーを固定している2.0mmネジを2本ずつ(合計4本)外します。
  19. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 両方のヒンジカバーを外します。
  20. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルバンドルを固定している2.9 mmネジを1本外します。
  21. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 3つ全てのアンテナケーブルをソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • ピンセットもしくはスパッジャーの平面側先端を各ケーブルの下に差し込んで、ソケット付近までスライドします。それから慎重に捻りながら、接続を外します。
    • 各ケーブルを再接続するには、ソケット上に直接コネクタを揃えてから、カチッと音がするまで押さえます。
  22. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • T5ドライバーを使って、ディスプレイボードを固定している3.3mmネジを4本外します。
    • これらのネジを再装着する前に:
    • ディスプレイボードのフレックスケーブルがボード上に揃っているか、下に挟まっていないか確認してください。
  23. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • P2ペンタローブドライバーを使って、アンテナアセンブリを固定している1.5 mmを16本外します。
  24. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、MacBook Proからアンテナアセンブリをこじ開けて、接続を外します。
    • 中央部分のデリケートなリボンケーブルにご注意ください。ピックを片側から反対側へスライドしないでください。ケーブルにダメージを与えてしまいます。
  25. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • アンテナアセンブリを慎重に取り外し、同時にヒートシンクの下からアンテナケーブルの束を外します。
    • 再組み立ての際は、慎重にケーブルの束をつまんで、ヒートパイプの下に通して、ボード上の正しい位置に繋いでください。必要に応じて、ツールを使って通します。作業には力を入れないでください。
  26. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルカバーのネジを固定している3.9 mmネジを4本外します。
  27. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、各ヒンジから4.9 mmネジを2本ずつ(合計4本)外します。
    • 各ヒンジには3つ目のネジがついていますが、この作業ではそのまま残してください。
  28. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • 再組み立ての際は、最初にヒンジねじを締めずに取り付けます。 それから、スクリーンが正しく中央に配置され、両サイドがきちんと揃うまで位置を調整します。 最後に、ネジを締めます。
    • スクリーンを開閉する際にカチッと音がする場合、ヒンジのネジを緩めて位置合わせを調整してください。その際にスクリーンが、かなり前方に取り付けていないか確認してください。スクリーンの開閉時に本体に当たってしまう可能性があります。
    • 必要に応じて、ネジ山に少し青いスレッドロッカーを取り付けて、時間の経過につれて、ネジが緩まないようにします。
  29. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スクリーンを再利用する場合、スクリーンを開いて、各ヒンジの上のスクリーンに直接テープを貼ってください。この作業により次の手順を行う際に、スクリーンにスクラッチが入らないよう防ぐことができます。
    • スクリーンを全開して、2番目の画像のように、MacBook Proの片側サイドを下にして衝立てます。
  30. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • T8トルクスドライバーを使って、4.9 mmヒンジ用ネジ(各ヒンジから1本ずつ)を計2本外します。
    • 最上位のネジを最後に外してください。片手でMacBook Proをしっかりと固定します。2つのパーツが離れないように、予期せず倒れないようにご注意ください。
  31. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • MacBook Proのスクリーンとメイン本体をしっかりと持ちます。作業中、どちらかが予期せず倒れないようにご注意ください。
    • MacBook Proの両側を押し出すと、ヒンジが持ち上がり、筐体の接合部分が乖離します。
    • スクリーンを手前に向けて引っ張りながら、本体を押し出して外します。
  32. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 スクリーンの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • スクリーンが外れます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
447,130 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
I think you can safely bump the difficulty from moderate to very for this one.
maccentric - 返信
Just completed it; works great but took me no less than 3 hours.
fararai - 返信
I just did this replacement, but hit the strangest issue. The screen works great in EFI firmware, but as soon as OS X starts, it goes dark. Diagnostics say "VFD003; there may be an issue with the display". I ordered a brand new display from eBay, and I wonder if they sent me the right one.
The guide itself is phenomenal, thanks for putting this together.
marcinr - 返信
Very succinct, detailed, accurate instructions, thanks! I took it SLOW, kept careful track of everything and survived the replacement process. I'm in Prague, and I found a VERY reasonable and well-stocked source in Poland for used Mac parts, called Dekanex. If you're in the E.U. and you think you need to grit your teeth for import duties and shipping from the U.S. for parts, Dekanex is a great choice to get around that nonsense. I paid about $425 for the replacement, a few minor case scratches, but the screen works perfectly. Website: dekanex.pl
John Fresk - 返信
Great presentation, where can i get the kit with the tools to use in this guide?
Hussein Abdi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 113
過去 7 日: 914
過去 30 日: 2,044
今までの合計 116,988
