メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換
閲覧: 6.2万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
35
過去30日:
165
今までの合計
61,838
コメント: 262
手順に関する249件のコメント, 13件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 57
57人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 23
23人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使ってダメージが入って壊れた右側ファンを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
      • 3.0 mmー8本
      • 2.3 mmー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
      • 底ケースを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
      • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, AirPort/カメラケーブル: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーやピンセットを使って、3本のAirPortアンテナケーブルをAirPortボード上のソケットを持ち上げて接続を外します。
      • ケーブルの接続部分はデリケートです。ソケットやケーブル上をこじ開けるのではなく、コネクタのみ持ち上げてください。
      • 再接続をする際は、コネクタの位置をソケット上に慎重に揃えてください。スパッジャーの平面側を使って、しっかりと押さえて装着します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルのプラグをファン側に押して、基板上のソケットから外します。
      • 画像のプラグには接点が6つありますが、モデルによっては接点が12個ある場合があります。どちらのソケットでも取り外す方法は同じです。
      • カメラケーブルのプラグが外しにくいと感じた場合は、ファンを覆っているカバーをめくってケーブルを扱い安くしてから、スパッジャーでプラグをソケットから外す方向に慎重に押しながらケーブルを慎重に引っ張って下さい。
      • 基板に対して平行に押してください。コネクタの一方をまず押してから、反対側を押して、ゆっくりと「歩く」ようにプラグをソケットから外してください。こじって持ち上げるとソケットを破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 右側ファン上にあるゴム製ヒートシンクカバーの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
      • スパッジャーをカバー全体にスライドしながら、接着剤を剥がします。
      • カバーを持ち上げて、裏返します。これで下にあるケーブルにアクセスできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 指先を使って、AirPort/カメラケーブルをファンから引っ張ります。
      • ケーブルはファンに接着剤で固定されています。そのためダメージを与えないように、引っ張る際はゆっくりと丁寧に作業を進めてください。
      • 丁寧にプラスチックのケーブルガイドからケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, I/O ボードケーブル: 手順 9、 3の画像 3
      • I/Oボードケーブルのコネクタが、パッドに切り欠きがある場合、ケーブルを取り外すには、切り欠きの下にあるロックレバーを解除する必要があります。この場合、レバーのラッチが外れるまでコネクタをこじ開けないでください。
      • スパッジャーの平面側先端を使用して、I/Oボードコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
      • 再組み立ての際には、ケーブルがたわまないように、この先端を先に接続してください。
      • 同様に、I/OボードのケーブルコネクターをI/Oボードのソケットから外します。
      • MacBook ProからI/Oボードケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換, Airportカード: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボード上のAirPortカードに固定された2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • AirPortカードの両側を摘み、浅い角度(5~10˚)で持ち上げて、ロジックボードに付着している接着剤から乖離します。
      • Air Portカードをロジックボード上のコネクタから水平に引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、右側ファンのリボンケーブルの ZIFソケット 上の固定フラップを持ち上げて裏返します。
      • 固定フラップのヒンジ部分をこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
      • 右側ファンケーブルの下に差し込んだプラスチック製の開口ツールをケーブル上部からスライドして、ロジックボードから解放します。
      • ケーブルを外す際はご注意ください。ロジックボードに多量の接着剤で固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • ロジックボードに右側ファンを固定している次のネジを外します。
      • 4.4 mm T5トルクスネジー1本
      • 3.9 mm T5トルクスネジー1本
      • 5.0 mm T5トルクスネジ(2 mmカラー)ー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012の右側ファンの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • MacBook Proから右側ファンを持ち上げて取り出します。
      • ファンを再装着する際は、3本のファン用ネジを締めた後にファンリボンケーブルを接続するよりも、ファンを取り付け位置に置いた状態でケーブルを接続する方が簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
57 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,630 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - 返信 共有
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian - 返信 共有
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - 返信 共有
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - 返信 共有
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 35
過去 30 日: 165
今までの合計 61,838
