MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換
はじめに
手順 1 に進むハードドライブを交換する際は、4つのロケーティングピンを古いハードドライブから新しいドライブに移してください。(T6スクリュードライバーで取り外します)
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
569 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - 返信
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
