メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換
Spencer Day
Spencer Day とその他 2 人の作成者
最終更新日: March 5, 2025
10 - 20 分
中レベル
このガイドを使用して、MacBook Air 15 インチ 2023 の下部ケースを取り外したり交換したりします。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理中は、各ネジの装着位置を記録し、ネジが正しい元の場所に戻ることを確認してください。
    • P5 ペンタローブ ドライバーを使用して、下部ケースを固定している 6.4 mm 長のネジ 4 本を取り外します。
  2. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 3の画像 3
    • 下部ケースの前端の中央に吸盤ハンドルを当てます。
    • 吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを挿入します。
  3. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スナップクリップを外します: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スナップクリップを外します: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スナップクリップを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の 2 つの手順では、6 つのスナップ型のクリップが外れる感触と音が聞こえます。クリップが外れない場合は、オープニング ピックをさらに奥まで挿入して、もう一度試してください。
    • ピックを右下隅までスライドさせて、最初のクリップを外します。
    • ピックを角に沿って右端までスライドさせて、次の 2 つのクリップを外します。
  4. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルで作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックを左下隅までスライドさせ、左端まで上へスライドさせて、残りの 3 つのスナップクリップを外します。
  5. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スライドタブを解放します: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スライドタブを解放します: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, スライドタブを解放します: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBook の背面側の端にある 4 つのスライド タブは、下部ケースをしっかりと固定しています。これらのタブを外すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭い角から手を保護するために、手袋の着用を検討してください。
    • 下部ケースを平らな状態に保ち、後ろの端から一隅ずつしっかりとまっすぐに引いて、スライド タブを外します。
    • カバーが完全に分離するまで引き上げないでください。
  6. MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 15インチ 2024 下部ケースの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 再組み立ての際には:
    • 下部ケースを所定の位置にセットし、スライド タブを、スライドするネジの頭に合わせます。下部ケースを押し下げて後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。タブがかみ合うと、スライドが停止します。
    • 片側がかみ合うと、もう片側がずれる場合があります。押し込むときに両側を確認してください。後ろの端に隙間があってはなりません。
    • 下部ケースがフレームと面一になったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げて、6 つのスナップ型クリップを固定します。
    • 各クリップが所定の位置にカチッとはまると、はっきりとした装着音が聞こえ、手ごたえがあります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,530 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
3 件のコメント
What are the option to fix or replace the corner casing? it seems separate from the bottom and the top one. is it possible to replace it?
PHG - 返信
Hi! I'm not entirely sure I know which component you're talking about. Are you referring to the upper case (this link is for last years model), which has the keyboard?
Spencer Day -
The guide is a little confusing; it should say, "Slide it down," because some users may mistake it for opening straight up. One customer followed this poorly written guide and damaged his case.
Nguyen Tan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 27
過去 30 日: 90
今までの合計 1,586
