メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 22, 2020
見積もりなし
中レベル
MacBook Airの右側からサウンドが出力しませんか?このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーを交換します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
    • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
    • 新しいバッテリーを再装着する際、バッテリーをフレームに入れる前に一時的に接続し直すと便利な場合があります。コネクターが基板に対して平らになっていることを確認してください。
  4. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
    • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
  5. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、露出している4つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
    • もし交換用のバッテリー上に薄いプラスチックのフィルムが付いている場合は、これを外さないでください。MacBookも内側につけられている間、バッテリーパックを保護する役割があります。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  6. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーコネクタを持ち上げて外します。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  7. MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Mid 2012 右側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに留められた接着剤を剥がして、右側スピーカーを持ち上げます。
    • 上部ケースから右側スピーカーを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/17/09
508,922 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,545のガイドは作成済み
2 件のコメント
When you unhook the connector to the speaker, do not put the spudger too far under and snap off the holder from the logic board like I did.
I am guessing, put I assume you just get the edge right next to the wires.
This should be explained better.
Thanks anyway.
Jeff Beckett - 返信
Hello, thank you for sharing this guide! I have managed to replace the left speaker of my MacBook but it seems that the left speaker sounds different than the right speaker. Is that expected or is my second-hand speaker broken?
The left speaker seems to be more bass-heavy and muffled.
Rafał Karoń - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 6,659
