はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2020のバッテリーを交換します。
ダメージを軽減するために、作業を始める前にMacBookの電源を入れてバッテリーを完全に放電してください。 充電したリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと大変危険です。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
この手順では両側のスピーカーを外します。再組み立ての際に内部でガタガタを音を立てないためには、新しい接着剤に交換してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下に差し込みスライドしながら、ロジックボードよりケーブルをこじ開けて、接続を外します。
コネクタを外した状態で、スパッジャーの平らな部分をケーブルの下に滑らせて、ケーブルをロジックボードに固定している接着剤を剥がします。
ピンセットを使って、スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤の黒いプルタブを指で掴めるまで剥がします。
接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
スピーカーの下から接着ストリップが外れるまで、ストリップを引き抜きます。
スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。
スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がします。
ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
接着ストリップのプルタブをつまんで、ゆっくりとストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
接着ストリップがスピーカーの下から外れるまで引っ張り続けます。
スピーカーを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
慎重にスパッジャーもしくは開口ピックをスピーカーの下でスライドして、接着剤から剥がします。
ピンセットを使って、MacBook左側にあるバッテリーの伸縮自在の接着ストリップに付けられた3つの黒いプルタブを、指で掴める長さになるまで剥がします。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
