はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2020 USB-Cボードを交換します。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
Great guide and easy repair! My MacBook Air thought it was perpetually plugged in and would only charge from one of the USB C ports, this repair fixed it! I had a little scare when rebooting after the the fix, I either wasn’t pressing the power/touch ID button long enough or resetting the SMC (left shift, control, option, and power buttons) and holding the buttons until it booted worked. Not sure which did it.
Thanks a lot, the repair guide was perfect ! It really took me 5mn.
My usb-c connector got corroded after I accidentally pulled some water on my computer. As by Tyler’s comment, my MBA was only working from one single port anymore and showed to be perpetually connected and in charge. I got the spare chip from AliExpress for 10€. Apple would have charged me for 400€…
Lastly, when booting for the 1st time after doing the repair, pressing the power button didn’t work and my MBA stayed off. I had to plug it to the charger and it then booted seamlessly.
Thanks again !
The same experience as Fabio. The repair was simple and straight-forward and the machine wouldn't boot from the battery the first time. Once plugged into the charger it booted just fine and has booted off the battery as normal ever since.
Fixed my 1 dead USB port problem with very little hassle/cost. Just be prepared for the bowel clenching moment when it won't boot from the battery the first time.
