メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの作業をする際は、裏返しにして、左側スピーカーを右側に来るように配置します。
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下に差し込みスライドしながら、ロジックボードよりケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • コネクタを外した状態で、スパッジャーの平らな部分をケーブルの下に滑らせて、ケーブルをロジックボードに固定している接着剤を剥がします。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側ネジを外します: 手順 6、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバを使って、ケースに左側スピーカーを固定している4.2mmネジを外します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤の黒いプルタブを指で掴めるまで剥がします。
    • 接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
    • 接着ストリップの角度をできるだけラップトップに平行に保ちます。 ケースの内側のパーツに引っ掛けないようにしてください。
    • スピーカーの下から接着ストリップが外れるまで、ストリップを引き抜きます。
    • 接着ストリップが切断した場合、または最初の接着ストリップが破損した場合は、温めたiOpenerまたはヒートガンを使用して、接着剤を温めて外します。
    • スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がします。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側スピーカーを取り出します。: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 左側スピーカーを取り出します。: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 左側スピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、スピーカーが通常通り稼働するように、ケースに再インストールする前に、下面に交換用の接着剤を装着してください。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 9、 2の画像 2
    • MacBookを逆さまにして、右のスピーカーが左手側に位置するように配置します。
    • 先端の鋭利なスパッジャーを右側スピーカーケーブルの下にスライドしてこじ開け、オーディオボードから接続を外します。
  10. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ケースに右側スピーカーを固定している4.2 mmネジを外します。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
    • 接着ストリップのプルタブをつまんで、ゆっくりとストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
    • 接着ストリップの角度をできるだけラップトップに対して平行に保ちます。 ケース内部のパーツに引っ掛けないようにご注意ください。
    • 接着ストリップがスピーカーの下から外れるまで引っ張り続けます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合は、温めたiOpenerもしくはヒートガン、ヘアドライヤーを使って、接着剤を剥がします。
    • スピーカーを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 慎重にスパッジャーもしくは開口ピックをスピーカーの下でスライドして、接着剤から剥がします。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 右側スピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、スピーカーが通常通り性能するように、ケースに戻す前に下面に交換用の接着剤を装着してください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルカバーを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルカバーを固定している1.4 mmネジを2本外します。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • トラックパッドカバーを取り出します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからトラックパッドケーブルコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • トラックパッドケーブルを慎重にバッテリーから剥がします。
    • トラックパッドケーブルは少量の接着剤でバッテリーに固定されています。
  17. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリートレイのネジを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ケースにバッテリートレイを固定している2.5mmネジを2本外します。
  18. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリートレイの接着剤を剥がします: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリートレイの接着剤を剥がします: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリートレイの接着剤を剥がします: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • MacBookのバッテリーセルは、メタル製トレイに完全なアセンブリとして取り付けられており、このトレイは合計6本のストレッチリリースタイプの伸縮自在の接着剤でケースに固定されています。
    • バッテリーセルをメタル製トレイから取り外さないでください。
    • ピンセットを使って、MacBook左側にあるバッテリーの伸縮自在の接着ストリップに付けられた3つの黒いプルタブを、指で掴める長さになるまで剥がします。
  19. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 接着ストリップのプルタブをつかみ、バッテリーの下からゆっくりと引き抜きます。
    • ストリップを引っ張る際の角度は、できるだけノートパソコンと平行になるように低い角度にしてください。ケースの内側を引きずって、ほかのパーツに当たらないようにしてください。
    • バッテリー下から接着ストリップが外れるまで引っ張ります。
    • バッテリー左側にある残りの2本の接着ストリップにも同じ作業を行います。
  20. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • バッテリー右側3本の接着ストリップについても同じ作業を繰り返します。
    • もしも6本の接着剤が途中で切れてしまった場合は、プラスチックカードを使ってバッテリートレイをケースから切り離すことができます。
  21. MacBook Air 13インチ Early 2020 バッテリーの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • バッテリーアセンブリを取り出します。
    • 組み立てる際に交換用のバッテリーアセンブリに固定用の粘着テープが貼られていない場合は、Tesa tapeを使ってバッテリートレイを取り付けて下さい。
    • 新しいバッテリーをインストールする場合、こちらのキャリブレーションの方法を参照してください。
    • 100%になるまで充電して、さらに少なくとも2時間充電状態にします。
    • コンセントを抜いて、通常通り使用して、バッテリーを放電します。
    • バッテリー残量の警告が表示されたら。作業を保存して、ラップトップを稼働させたままにします。低残量によってスリープ状態にしてください。
    • 少なくとも5時間はバッテリー残量0の状態にします。
    • 新しいバッテリーに交換した後、デバイスが通常通り稼働していない、何か問題がある場合は、MacBookのSMCをリセットしてください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
160,554 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,304のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - 返信 共有
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim - 共有
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper - 共有
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - 返信 共有
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 100
過去 7 日: 724
過去 30 日: 2,749
今までの合計 115,087
