この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2020 マイクロフォンアセンブリを交換します。
ダメージを軽減するために、作業を始める前にMacBookの電源を入れてバッテリーを完全に放電してください。 充電したリチウムイオンバッテリーは、アクシデントで穴を開けてしまうと大変危険です。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
この作業では、膨張したり変形したバッテリーの再利用はしないでください。 ダメージの入ったバッテリーの再利用は大変危険です。かならず新しいものに交換してください。
この修理ガイドでは、スピーカーとバッテリーを取り出します。スピーカーとバッテリーを再インストールするための新しい接着剤が必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
7.9mmネジー2本
7.1mmネジー2本
2.6mmネジー6本
指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
下部ケースを取り出します。
本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下に差し込みスライドしながら、ロジックボードよりケーブルをこじ開けて、接続を外します。
コネクタを外した状態で、スパッジャーの平らな部分をケーブルの下に滑らせて、ケーブルをロジックボードに固定している接着剤を剥がします。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、スピーカーのストレッチリリースタイプの接着剤の黒いプルタブを指で掴めるまで剥がします。
接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
スピーカーの下から接着ストリップが外れるまで、ストリップを引き抜きます。
スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。
スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がします。
ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
接着ストリップのプルタブをつまんで、ゆっくりとストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
接着ストリップがスピーカーの下から外れるまで引っ張り続けます。
スピーカーを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
慎重にスパッジャーもしくは開口ピックをスピーカーの下でスライドして、接着剤から剥がします。
ピンセットを使って、MacBook左側にあるバッテリーの伸縮自在の接着ストリップに付けられた3つの黒いプルタブを、指で掴める長さになるまで剥がします。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーアセンブリを取り出します。
新しいバッテリーをインストールする場合、こちらのキャリブレーションの方法を参照してください。
100%になるまで充電して、さらに少なくとも2時間充電状態にします。
コンセントを抜いて、通常通り使用して、バッテリーを放電します。
バッテリー残量の警告が表示されたら。作業を保存して、ラップトップを稼働させたままにします。低残量によってスリープ状態にしてください。
少なくとも5時間はバッテリー残量0の状態にします。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのAnswers communityに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
91%
翻訳を始める ›
