メインコンテンツにスキップ
Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 3, 2024
見積もりなし
中レベル
インターコネクトボードは、ロジックボード、IOボード、および両方のGPUへの接続をホストしています。 このガイドを使用して、インターコネクトボードを取り外して交換します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
    • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
  2. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
    • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
  3. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
    • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
    You don't have to remove the fan assy to get to the wifi board & card. It can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - 返信
    Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
    Jim WIlson - 返信
    Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
    marcotamayo - 返信
    D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
    Gio Cas -
    The (5) Screws are Apple part number 923-0713
    Steven Gier - 返信
  4. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
    • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
    • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
  5. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
    • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
    On my Mac Pro (assembled mid-2017) these are T8 screws. In fact, there were no T7 screws anywhere in my machine.
    mark33 - 返信
    There was no bracket on top of the cable at all, so I got a bit confused, so I had to skip step 5 and 6.
    Rakesh - 返信
    On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
    Wilson Gaberino - 返信
  6. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
  7. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
  8. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
    • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
    You don't have to remove the fan assy to do the steps below. They can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - 返信
  9. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
    • Mac Proを180度裏返します。
    • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
  10. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
  11. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっくりと捻って外します。
  12. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 慎重に反対側も外します。
    • コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。
    • 他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
  13. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
    These are actually 6.0mm T8 Torx Screws. 12/07/2016.
    Todd - 返信
    Ended up being T9 screws for me.
    Nathaniel Wilson - 返信
    mark33 - 返信
    These are T8 screws in my 2013 Mac Pro.
    Sangers - 返信
    T8 screws for me, i did and edit to this step
    Steve McGinn - 返信
    Ended up being T15 screws on my machine
    Spencer Curtis - 返信
  14. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。
    • まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。
    • Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたままです。
  15. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分離します。
  16. Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013インターコネクトボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。
    • ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/17/09
508,631 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
5 件のコメント
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - 返信
I'm asking me the same question. Maybe it's for protecting the upper part and to have a stable stand when turning it around to remove the bottom part. I need to access the EFI Chip in the near future, I will see then.
Kris Wood -
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - 返信
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 30
今までの合計 5,941
