メインコンテンツにスキップ
Logitech MX Keys バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech MX Keys バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換, キーボードの分解準備: 手順 1、 3の画像 3
    • キーボードの電源スイッチをOFFの位置にスライドさせます。
    • スイッチの下に赤いインジケーターが見えるはずです。
    • キーボードからすべてのケーブルを抜きます。
    • 汚れていない清潔な作業台の上に、フットが上になるようにキーボードを置きます。
    • キーボードに傷がつく恐れがある場合は、柔らかいタオルを下に敷いてください。
  2. Logitech MX Keys バッテリーの交換, フットを外す: 手順 2、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, フットを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerを熱し、左側フットの上に1分間置きます。
    • または、ドライヤー低温設定で接着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一回ごとに数秒間だけフットを加熱してください。
  3. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • それほど力を入れなくても足が上がるはずだ。引っかかるようであれば、さらに熱を加え、もう一度試す。
    • スパッダーの先を足の端の下に差し込む。
    • スパッジャーをフットの下に押し込み、指でつかめるようになるまで持ち上げる。
    • フットを剥がします。
    • 前の2つの手順を繰り返して、残りのフットを取り外します。
    • バッテリーを交換するだけなら、上端に沿って付いているフットを取り外すだけで十分です。全てを剥がす必要はありません。
  4. Logitech MX Keys バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 4、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • 再組立ての際フットを装着する際は、
    • ツル首タイプのピンセットを使って、フットのくぼみからプラスチックフィルムをすべて剥がして取り除きます。
    • 新しいフットを取り付ける場合は、ライナーを剥がして、しっかりと所定の位置に押し込みます。
    • フットを再利用する場合は、両面テープでフットを固定します。
  5. Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスティックフィルムがフット上部端の角のネジを覆っています。
    • スパッジャーの先端を使って、フィルムを突いて、下のネジにアクセスします。
  6. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーカバーを覆っている長さ7.6 mmネジを3本外します。
  7. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップがバッテリーカバーを固定しています。
    • バッテリーカバーの上部端とキーボードの間にオープニングピックを差し込みます。
    • 上部端に沿ってクリップ上をスライドしながら、これを外します。
  8. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バッテリーカバーの下端とキーボードの間にオープニングピックを挿入します。
    • ピックを下端に沿ってスライドさせ、残りのクリップを外します。
  9. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを外します。
    • 再組立ての際、
    • バッテリーカバーをキーボードアセンブリの上に置き、ネジ穴が支柱と一直線になるようにします。
    • バッテリーカバーに沿ってしっかりと押し下げ、クリップをかみ合わせます。
    • クリップが装着した時、”カチッ”という装着音が聞こえ、手ごたえがあるはずです。
  10. Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • 角度のついたピンセットを使ってバッテリーのコネクターをしっかりと握り、ソケットからまっすぐスライドさせます。
    • うまくいかない場合は、コネクターを軽く左右に揺らしてみると緩みやすくなります。
    • 再組み立ての際
    • コネクタをソケットに差し込み、中央のプラスチックが盛り上がっている側を上に向けます。
    • コネクターがソケットに完全に収まるまで、スパッジャーの平面部分でコネクタの端を押し込みます。
  11. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 3つのバッテリーケーブルをキーボードのチャンネルから引き抜きます。
    • 再組立ての際、全ての3本のケーブルをチャンネルに通します。3本すべてが上に来るようにします。(横位一列に並べます)
  12. Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 2 Logitech MX Keys バッテリーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • バッテリーの右端、ケーブルの反対側に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーをバッテリーの下にスライドさせ、軽く持ち上げながらバッテリーをキーボードに固定している接着剤を剥がします。
    • このとき、バッテリーの中に押し込まないように注意してください。バッテリーを曲げたり変形させたりしないでください。
    • バッテリーが分離しない場合は、バッテリーの端にイソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らし、キーボードを少し傾けます。アルコールで粘着剤が柔らかくなるまで1分ほど待ち、もう一度試してください。
    • バッテリーを外します。
  13. Logitech MX Keys バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 13、 2の画像 1 Logitech MX Keys バッテリーの交換, 再組立て情報: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 交換用バッテリーをインストールする際は、
    • バッテリーの凹部から古い接着剤の残留物を取り除きます。
    • 交換用バッテリーにテープがあらかじめ取り付けられていない場合は、バッテリーの凹部に両面テープを貼り付けます(バッテリーに直接貼り付けないでください)。
    • 交換用バッテリーにあらかじめ接着剤が付いている場合は、プラスチック製のライナーを剥がします。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,765 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,552のガイドは作成済み
13 件のコメント
按照锂电池循环的寿命500次计算,mx key 充一次电至少可以用10天,那就是5000天,10几年后你才需要看这篇文章。
timo - 返信
这只是理论。实际上,电池可持续使用 3 年。
Carlos González Debia -
I wish ifixit would sell the battery as well.
Peter Liu - 返信
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Mike Sims - 返信
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
Evan Zhao -
Found this item on ebay as a replacement battery. Voltage, capacity, and dimensions are on spec, but it will require some soldering to move the connector to the replacement battery. I recommend clipping off the original connector closer to the battery to leave some slack for future replacements. Always use heat shrink to protect those solder connections and prevent shorting out the battery.
Mike Sims - 返信
The above article no longer exists. Use google and search for 'YR0073'.
Walter Schütz -
Thanks for the info about the replacement battery. Unfortunatly mine has 3 cables, Black Yellow red, don't know what the yellow is doing. Maybe has to do with charging?
F C - 返信
Here's one I found after googling this:
Logitech MX-KEY R-41136824 1500
https://www.nextbatteries.com/products/l...
Kenneth Dart -
我的mini也出现了电池充满只有50%的情况,但是拆开准备换电池的时候发现重新插拔后,电池恢复了可以充到100%的情况,而且mini注意电池规则是802062,比mxkeys小一号
qiao zhifeng - 返信
Wondering if we can install a larger battery? Seems there are enough space to mod it and insert a thick battery. Has anyone tried?
Codewarrior - 返信
All this mess adds up to just one thing: manufacturer has made it so 99% of the public won't want to go through the time and expense of replacing the battery and will simply go out and purchase another keyboard. Planned obsolescence. It's wholly disingenuous to say on one hand that customers are supposed to realize that the lifetime of the battery is limited, then in the same breath, tell them that they have to have the money, tools, skills, and patience to replace self-same battery, when a simple pop-out compartment would have sufficed.
Gregory Winters - 返信
Unfortunately, while removing the back cover 4 of the clips broke, because the plastic where the clips go in is so thin, but that's not mentioned in the guide. I tried to remove the back cover slowly by dragging along the edge the iFixit clips, but that wasn't enough to remove the cover. Maybe a part of that guide can change to make sure the back cover is removed safely without braking the keyboard's clips since they are so thin and easy to break.
Angelino Storm - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 68
過去 7 日: 437
過去 30 日: 2,431
今までの合計 48,111
