メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
Ryan Bump
Ryan Bump とその他 3 人の作成者
最終更新日: December 14, 2016
3 - 6 分
簡単
If you are experiencing any problems with your laptop dying quickly when it is not plugged into an outlet, You might need to replace the battery of your laptop. The battery is what gives your laptop power when it is not plugged. The following guide will show you how to replace the battery.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Bump
メンバー登録日: 09/28/16
417 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 11,527
