メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement
Addy Botao Liu
Addy Botao Liu とその他 5 人の作成者
最終更新日: January 17, 2025
15 - 25 分
簡単
高画質の画像が必要
This guide will lead you through the steps to replace the SSD card on the Lenovo ThinkPad X1 Extreme Generation 1. The SSD card, or solid-state drive, acts as extra storage for the device, however, oftentimes the SSD can wear out, or run slower with age.
The steps to replace the SSD card are simple, the hardest part being keeping track of all the screws while taking apart the device.
It is important to remember to turn off the device while replacing the SSD card.
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off and unplug your device before you begin.
    • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
    • Unscrew the seven captive screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • These screws will loosen, but stay attached to the cover. Do not attempt to completely remove them.
    • Slide a blue opening pick in the gap between the bottom panel and chassis, and pry off the one clip on each side.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Extreme SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pop out the SSD card and remove it from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Addy Botao Liu
メンバー登録日: 02/21/21
265 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anyhow this laptop support gen 4 nvme or higher?
jordan chong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 2,317
