メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi とその他 人の作成者
最終更新日: March 20, 2024
見積もりなし
中レベル
より良い紹介部分
詳細が不足
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
92,261 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,527のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 1,787
