メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Daniel De Leon
Daniel De Leon とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 25, 2024
6 - 10 分
簡単
This guide will provide the necessary steps to remove and install the fan in the Lenovo Edge 15. The Edge 15 has the fan and heatsink connected together so the heatsink will be also be replaced in this process.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the fan away from the computer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel De Leon
メンバー登録日: 09/27/17
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 61
今までの合計 1,900
