この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Kobo Clara BW 電子書籍リーダーの電源ボタンボードを交換します。
電源ボタンが動作しないが、他の機能はすべて正常に動作している場合、電源ボタンボードを交換する必要があるかもしれません。
このガイドに従うと、電子書籍リーダーのIP(Ingress Protection)等級が解除され、水による損傷を受けやすくなります。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
Koboの電子書籍リーダーには保証が付いています。保証期間内であれば、Koboが対応できる場合があります。修理を開始する前に、保証情報の確認 または 修理マニュアルの確認 をしてください。
必要な工具と部品
バックカバーが上に向くように、eリーダーを裏返します。
オープニングピックの平面側先端をフレームとバックカバーの左下コーナーの間に差し込みます。
ピックがバックカバーの下に滑り込むまで、ピックを少し斜め下方向に押し込みます。
コーティングはもろく、細かくはがれることがあります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
ZIFコネクタのロックタブはゲルでコーティングされており、ヒンジを詰まらせると、ロックタブが完全にロック解除されない可能性があります。ケーブルを外す前に、タブが完全に直立していることを確認してください。
修理内容によっては、ZIFコネクタとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの先端を使って、白いバッテリーのコネクターヘッドに貼り付いているコーティングを削ぎ落として、先の尖ったピンセットで端を摘めるようにして下さい。
ケーブルと反対側のバッテリーコネクターヘッドの端に、スパッジャーの先を差し込みます。
スパッジャーでコネクタを持ち上げて、残りのコーティングを除去し、バッテリーを取り外します。
コネクターヘッドとソケットに、良好な接続を妨げるコーティングが残っていないか点検します。
コーティングがもろくなりすぎたら、その部分を加熱しながら剥がします。
バッテリーがストレッチリリースタイプの接着剤で取り付けられている場合は、次の2つの手順に従って剥がします。
そうでない場合は、3つ先の手順までスキップして、通常の接着剤を剥がしてください。
ピンセットを使って、バッテリーの接着ストリップのプルタブを指で握れるまで剥がします。
バッテリーを固定したまま、低い角度でストリップをゆっくりと引き抜きます。バッテリーの下から接着ストリップが伸びて外れるまで、作業には時間をかけてください。
接着ストリップが途中で切れてしまった場合は、指を使ってストリップを取り出し、そのまま引っ張り続けますが、バッテリーの下をこじ開けないでください。
バッテリーの右端の下にイソプロピルアルコールを数滴垂らします。
イソプロピルアルコールがバッテリーの下に流れるように電子書籍リーダーを上に傾け、接着剤が柔らかくなるまで1分間待ちます。
電源ボタンZIFコネクタの黒いロックタブの右側に、スパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーでロッキングタブを持ち上げてロックを解除します。
先端が鋭利でないピンセットでケーブルをヘッドに近い位置で摘み、ZIF コネクタからゆっくりと引き離し、コーティングを剥がします。
ケーブルがソケットから完全に抜けるまで、ケー ブルを引っ張り続けます。
ケーブルの頭部とZIF コネクタに、良好な接続を妨げるコ ーティングが残っていないか点検します。
コーティングがもろくなりすぎたら、コーティングを剥がし、ケーブルとZIFコネクタを加熱します。
先の鋭利なピンセットの片側のアームを、コーティングを剥がした電源ボタンボードの端の下に差し込みます。
ボードの縁に沿ってアームをスライドさせ、ボードの下にオープニングピックをはめ込むのに十分な接着剤を切り離します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
25%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
Hello:
The plastic power BUTTON (only) broke on my KOBO Clara. Do you know where I can get a replacement and how to replace it? Thank you.
Did you ever find where to get a replacement? I'm struggling to find one for my Clara Colour!
dxrh -
This is my comment; any help would be most appreciated!
Thank you.
