メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kobo Clara BW マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 3の画像 3
    • 修理を始める前に、電子書籍リーダーのバッテリーをできる限り放電してください。完全に放電されていることが理想的です。
    • オプションとして、バッテリーの消耗を早めるには、[その他] → [設定] → [省エネルギーとプライバシー] を開き、[自動的にスリープ状態にする] および [自動的に電源をオフにする][しない] に設定します。
    • バッテリーの上や近くで作業するときは、バッテリーに穴を開けたりショートさせたりしないよう、尖った金属製工具を使用しないでください。
    • すべてのケーブルを抜いて、電子リーダーを完全にシャットダウンします。
    • 画面が黒くなり、「Powered off(電源オフ)」と表示されるはずです。
  2. Kobo Clara BW マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーが上に向くように、eリーダーを裏返します。
    • オープニングピックの平面側先端をフレームとバックカバーの左下コーナーの間に差し込みます。
    • ピックがバックカバーの下に滑り込むまで、ピックを少し斜め下方向に押し込みます。
  3. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 下部クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを右下コーナーに向けてスライドしながら、下端に沿ってクリップを外します。
  4. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ピックを取り外し、左下隅に再び差し込みます。
    • ピックをバックカバー下で水平にし、左下コーナーへ回しながらクリップを外します。
    • うまく作業がいかない場合は、ピックを捻りながらコーナーにあるクリップをスロットから持ち上げてください。
  5. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • ピックを左上コーナーに向けてスライドさせながら、左端に沿ってクリップを外します。
  6. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • この時点で、バックカバーをつかみ、残りのクリップを外すことができるはずです。そうでない場合は、ピックをバックカバー周辺の下に滑らしながら、端がつかめるようにします。
    • 背面カバーの左端をつかみ、電子リーダーから持ち上げて残りのクリップを外します。
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを eReader の上に重ね合わせて、すべてのクリップが元の位置に収まるまで周囲に沿って押し込みます。
  7. Kobo Clara BW マザーボードの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, コーティング情報: 手順 7、 3の画像 3
    • eReader 内部の表面全体は、薄いプラスチックのような防水コーティングで覆われています。分解を続ける際には、次の点に注意してください。
    • デバイスを傷つけることはありませんが、コーティングを剥がすと、デバイスが水濡れの可能性にさらされます。
    • コーティングはもろく、細かくはがれることがあります。コーティングを加熱することは有効ですが、それでも時間のかかる作業です。
    • ZIFコネクタのロックタブはゲルでコーティングされており、ヒンジを詰まらせると、ロックタブが完全にロック解除されない可能性があります。ケーブルを外す前に、タブが完全に直立していることを確認してください。
    • 修理内容によっては、ZIFコネクタとそのケーブルからコーティングを取り除く必要があるかもしれません。
  8. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーコネクタコーティングを柔らかくする: 手順 8、 2の画像 2
  9. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーコネクタコーティングを剥がす: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーの先端を使って、白いバッテリーのコネクターヘッドに貼り付いているコーティングを削ぎ落として、先の尖ったピンセットで端を摘めるようにして下さい。
  10. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 先の鋭利なピンセットを使用して、バッテリーコネクタのヘッドとソケット周辺のコ ーティングをすべて剥がします。
    • コーティングがもろくなりすぎて剥がしにくくなった場合は、コネクタを再加熱してやり直してください。
    • これは入念な作業です!コーティングを十分に剥がさないと、接続を解除する際にプラスチックヘッドを損傷する恐れがあります。時間をかけて行ってください!
  11. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルと反対側のバッテリーコネクターヘッドの端に、スパッジャーの先を差し込みます。
    • コネクタ付近に表面実装部品があります。スパッジャーでそれに触れないように注意してください!
    • スパッジャーでコネクタを持ち上げて、残りのコーティングを除去し、バッテリーを取り外します。
    • 再組み立ての際
    • コネクターヘッドとソケットに、良好な接続を妨げるコーティングが残っていないか点検します。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、その部分を加熱しながら剥がします。
    • きれいに剥がす必要はありません!コネクターヘッドがソケットに正しく収まるように、十分な量のコーティングを剥がす必要があります。
  12. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンのZIFコネクタのロックを外す: 手順 12、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンのZIFコネクタのロックを外す: 手順 12、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンのZIFコネクタのロックを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • 電源ボタン ZIF コネクターの横に表面実装部品があります。外れないように、注意深く指示に従ってください。
    • ZIFコネクタの黒いロッキングタブの右側の下に、スパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーでロッキングタブを持ち上げてロックを解除します。
    • ロッキングタブは、ロックが解除されるとほぼ垂直になるはずです。そうでない場合は、タブを前方に軽く押し込んでゲルを圧縮し、完全にロックを解除してください。
  13. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンZIFコネクタを柔らかくする: 手順 13、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを電源ボタンZIFコネクタに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
    • または、ヘアードライヤーやヒートガンを使用することもできます。
  14. Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 14、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 14、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, 電源ボタンの接続を外す: 手順 14、 3の画像 3
    • その角度が悪いため、次の2つの手順では、ケーブルが切断しないよう、多少の忍耐が必要です。ゆっくりと作業し、定期的に熱を加えてください。
    • 鼻先の鈍いピンセットを使って、電源ボタンケーブルを頭の近くで摘みます。
    • ピンセットを電子書籍リーダーの上部に向かってひねり、ケーブルのヘッドがバッテリーの上に角度をつけられるようにコーティングを剥がします。
    • ピンセットをひねるときにバッテリーに穴を開けないよう、十分な余裕を持たせてください。
    • ピンセットを先端に近づけて握ると、ケーブルをしっかりと固定できます。
  15. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 電源ボタンケーブルをヘッドに近づけ、ZIFコネクタからゆっくりと引き離し、コーティングを剥がします
    • コーティングが固くて剥がれにくく感じる場合は、コネクタを温めなおして再度試してください。
    • ソケットから完全に外れるまでケーブルを引っ張り続けます。
    • 再組み立ての際、
    • ケーブルの頭部とZIF コネクタに、良好な接続を妨げるコ ーティングが残っていないか点検します。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、これを剥がして、ケーブルとZIFコネクタを温めます。
    • きれいに剥がす必要はありません!ケーブルがコネクターにきちんと収まるように、十分なコーティングを剥がす必要があります。
  16. Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 16、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 16、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • デジタイザケーブル ZIF コネクタのロッキングタブを、スパッジャーの平面側先端を使って持ち上げます。
    • ロッキングタブは、ロックを解除するとほぼ垂直になるはずです。ロックが解除されていない場合は、タブを前方に軽く押し出してゲルを押し込み、完全にロックを解除してください。
  17. Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルのコーティングを柔らかくする: 手順 17、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをデジタイザケーブルのZIFコネクタに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
    • または、ヘアドライヤーやヒートガンを使用することもできます。
  18. Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルの接続を切る: 手順 18、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルの接続を切る: 手順 18、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, デジタイザケーブルの接続を切る: 手順 18、 3の画像 3
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、デジタイザーケーブルをヘッドに近づけ、ZIFコネクターからゆっくりと引き離しながら、コーティングを剥がします。
    • コーティングが固くて剥がれないと感じる場合は、コネクタを再度温めて、再度試してください。
    • ソケットから完全に外れるまで、ケーブルを引っ張り続けます。
    • 再組み立ての際
    • ケーブルのヘッドと ZIFコネクタに、良好な接続を妨げるコ ーティングが残っていないか点検してください。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、ケーブルとZIFコネクタを加熱して、コーティングをはがします。
    • きれいに剥がす必要はありません!ケーブルがコネクタに正しく装着するように、十分にコーティングを剥がす必要があります。
  19. Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイのZIFコネクタのロックを外す: 手順 19、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイのZIFコネクタのロックを外す: 手順 19、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイのZIFコネクタのロックを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • ディスプレイZIFコネクタの横に表面実装部品があります。これらの部品が外れないように、注意深く指示に従ってください。
    • ZIFコネクタの黒いロッキングタブの右側の下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ロッキングタブは、ロックが解除されるとほぼ垂直になるはずです。そうでない場合は、タブを前方に軽く押し出してゲルを押し込み、完全にロックを解除してください。
  20. Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイコネクタのコーティングを柔らかくする: 手順 20、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをディスプレイコネクタに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
  21. Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 21、 2の画像 2
    • 鈍いピンセットを使って、充電ポートに最も近いディスプレイケーブルの角をつかみます。
    • ZIFコネクターからケーブルを水平にゆっくりと引き離し、角のコーティングを剥がします。
    • うまくいかない場合は、ケーブルを左右に揺らしながら引っ張ってみてください。
    • ピンセットを先端に近づけて握ると、ケーブルをしっかりと固定することができます。
  22. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ケーブルがソケットから完全に外れるまで、もう片方のコーナーも同じ手順を繰り返します。
  23. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを持ち上げ、マザーボードに固定されているコーティングをはがします。
    • 再組み立ての際
    • ケーブルのヘッド部分とZIFコネクタに、良好な接続を妨げるコーティングが残っていないか点検します。
    • コーティングがもろくなりすぎたら、ケーブルとZIFコネクタを温めて、コーティングをはがします。
    • きれいに剥がす必要はありません!ケーブルがコネクタにきちんと装着するように、十分にコーティングを剥がす必要があります。
  24. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 24、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 24、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトケーブルのZIFコネクタのロックを外す: 手順 24、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを持ち上げて、バックライトケーブルの下から作業の邪魔にならないようにします。
    • スパッジャーの先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタの青いロッキングタブを持ち上げます。
    • ロックを解除すると、ロッキングタブはほぼ垂直になるはずです。ロックが解除されていない場合は、タブを前方に軽く押し出してゲルを押し込み、タブのロックを完全に解除します。
  25. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトコネクタのコートを柔らかくする: 手順 25、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックライトコネクタに90秒間当て、コーティングを柔らかくします。
    • または、ドライヤーやヒートガンを使用することもできます。
  26. Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, バックライトケーブルの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • 鈍いピンセットでバックライトケーブルの頭 の近くをつかみ、ZIF コネクターからゆっくりと引き離し、 コーティングを剥がします。
    • コーティングが固くて剥がれないと感じる場合は、コネクタを再度加熱して、再度試してください。
    • 再組み立ての際
    • ケーブルのヘッドとZIFコネクタに、良好な接続を妨げるコ ーティングが残っていないか点検してください。
    • きれいに剥がす必要はありません!ケーブルがコネクターに正しく装着するように、十分にコーティングを剥がしてください。
  27. 注意: 手順 27-29 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Kobo Clara BW マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 27、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している、長さ2.4 mmネジを4本外します。
  28. Kobo Clara BW マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 28、 2の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換, マザーボードを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • マザーボードの左上隅の下にオープニングピックを滑らせて、指でマザーボードを掴める程度まで持ち上げます。
  29. Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 29、 3の画像 1 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 29、 3の画像 2 Kobo Clara BW マザーボードの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • マザーボードの上端を持ち上げ、eReader の上部に引き寄せながら取り外します。
    • 再組み立ての際、次の点に従ってください。
    • マザーボードをクリップの下にスライドさせてからフレームに平らに押し込み、ネジを再度取り付けます。
    • このガイドに従って、タブレットのVCOM番号をスクリーンとマッチするように更新してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:修理後、電子書籍リーダーはIPX8防水性能を保つことはできません。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
LEDバックライト、タッチ、ページめくりボタン、Wi-Fiなど、デバイスの各主要機能がまだ動作することを確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
25%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
227,484 ポイント
1,106のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,300のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 81
今までの合計 3,583
