メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換
Jesus Perez
Jesus Perez とその他 13 人の作成者
最終更新日: August 19, 2020
見積もりなし
中レベル
作成中の学生
アクションショット
このガイドを参照して、Kindle Fire HD 8.9インチの裏側からバッテリーを取り外しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
  2. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
  4. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
  7. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    • 作業がしやすいように、Kindleを画像のように配置します。
    • バッテリー上に搭載されている黒いフレックスケーブルのシルバー色の先端を持ち上げます。
    • ゆっくりと黒いフレックスケーブルをバッテリーから剥がします。
  9. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • オレンジのボタンケーブルの接続を、マザーボード上のソケットから外します。
    • この時点で、デバイスからボタンを外さないでください。ケースに装着されたままのため、取り外すと切断してしまう恐れがあります。
  10. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーの外側端にスパッジャーの平面側先端を差し込み、デバイス背面からバッテリーを乖離します。
    • 慎重に作業を進めてください。過度な力をバッテリーに加えてしまうと、曲がったり、ひびが入ったり、破損してしまいます。
    • スパッジャーをバッテリーの各サイドに沿ってスライドします。均等な力で上向きにこじ開けます。
    • 接着剤が外れると、スパッジャーでバッテリーの底をより深くまで押し込みます。
    • バッテリーの反対側はまだ装着されたままです。同じ方法で片側もこじ開けます。
    • Kindle本体からバッテリーアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jesus Perez
メンバー登録日: 01/11/13
1,007 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
8 件のコメント
Great guide. Easy to follow! Step 1 was the hardest step. I had so much trouble getting the device open.
Racheal - 返信
Holy heck was that a pain in the ass, but it seems to have worked. Thanks for the info.
jellin67 - 返信
Can anyone help me? I have replaced the battery twice and also replaced the charging port and it is not holding a charge /won't charge! Any suggestions?
Luna Noir - 返信
Same thing but the port is not bent but the battery has been replaced about 3-4 times! Any tips????????????
Matthew Muehlberger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 60
過去 30 日: 288
今までの合計 75,441
