メインコンテンツにスキップ
Huawei P10 Vibration Motor Replacement
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
見積もりなし
中レベル
Use this guide to replace the vibration motor in your Huawei P10 smartphone. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off your phone.
    • Remove the two Pentalobe P2 screws at the bottom.
    • Remove the SIM card tray.
  2. Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool between the display and the case starting at the bottom area of your phone.
    • Carefully pry the display with its parts out of the case.
    • Getting the prying tool in will require some effort, be careful not to slide the tool too much or you might slightly damage the housing.
    • After you pried out the bottom end, use the opening tool to open the clamps on both sides.
  3. Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Don't open the phone all the way, yet. The cable for the standby and volume buttons is still connected to the back cover.
    • Swing open the phone backwards.
    • Use a spudger to disconnect the power- and volume button flex cable.
  4. Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Battery disconnect: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Battery disconnect: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Battery disconnect: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the Phillips #00 screw.
    • Use tweezers to remove the metal plate.
    • Use a spudger to disconnect the battery flex cable.
  5. Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Charging Board: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Charging Board: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the four Phillips #00 screws.
    • Use Tweezers to remove the metal plate.
  6. Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the main flex cable.
    • Use tweezers to disconnect the antenna cable and pull it out of the clamp holding it down to the charging board.
  7. Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the headphone jack and the loudspeaker flex cables.
  8. Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P10 Vibration Motor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Do not damage any components sitting on the charging board while removing it.
    • Use a spudger to pry out the charging board.
    • Remove the charging board.
  9. Huawei P10 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove the vibration motor.
    • There is some adhesive underneath the vibration motor and its flex cable. You can use an iOpener to loosen the adhesive and make the removal easier.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
230,775 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 959
