メインコンテンツにスキップ
How to Replace the Net on a Basketball Hoop
Kevin A Walker
Kevin A Walker とその他 7 人の作成者
最終更新日: October 1, 2023
10分
とても簡単
If you have an old basketball net that needs replacing, check out this guide!
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. How to Replace the Net on a Basketball Hoop, Net: 手順 1、 1の画像 1
    • Set up a ladder below the basketball rim.
    • Make sure the ladder is steady and placed on a level surface.
  2. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 2、 3の画像 1 How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 2、 3の画像 2 How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 2、 3の画像 3
    • Loop the first net loop through the basketball rim.
    • Push the net through each loop on the basketball rim.
    • Pull the net loop down and spread the rope across the rim coil as shown
    • Pull the net tightly to the rim.
  3. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the same technique from step 2, loop the remaining net loops around the rim.
  4. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 4、 1の画像 1
    • Test the net and remove any wrinkles by pulling down on the bottom of the net.
  5. How to Replace the Net on a Basketball Hoop: 手順 5、 1の画像 1
    • Step down from the ladder and play ball.
    Come si fa quando i canestri non hanno gli occhielli a spirale, ma sono degli anelli chiusi?
    Seric - 返信
終わりに
Now that you've replaced your net, you're ready play some basketball.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin A Walker
メンバー登録日: 02/24/15
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-3, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G3
6 メンバー
13のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks for letting my grandchildren help me from the Basketball Net. Your truly Kelly
akiborja1017 - 返信
i don't have these things were I can like put the net in
leon reichert - 返信
do you mean they dont have the little hooks that the net latches on to onto the hoop?
tayola -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 145
過去 30 日: 676
今までの合計 116,295
