メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Vive コントローラー バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
  2. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
  3. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
  4. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
  5. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、背面のグレーパネル上の2本の黒い5.2mmネジを外します。
  6. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Viveコントローラーを裏返します。露出した下部のソーサーパネルが上向きになります。
    • T5トルクスドライバーを使って、黒い5.2mmネジを3本外します。
  7. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、ハンドルの端に沿ってスライドしながら、フロントパネルをゆっくりと外します。
    • フロントパネルの端の部分だけを切り離します。まだパネルを完全に取り外さないでください。
    • パネルの右側をゆっくりと左に傾けます。
  8. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上側のリボンケーブルを2本の指でマザーボードから引き上げるようにして、ゆっくりと取り外します。
    • フロントパネルからリボンケーブルの接続を外さないでください。
  9. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 2本の指でリボンケーブルを上に引っ張り、マザーボードから離すようにして、中央のリボンケーブルを静かに外します。
  10. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ナイロンのスパッジャーを使って、白いタブを90度持ち上げます。
    • 下部リボンケーブルを2本の指で下に引っ張って、ゆっくりと外します。
  11. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、シルバープレートから黒い2.8mmネジを2本外します。
    • #00プラスドライバーを使って、シルバープレートの右下コーナーから黒い5.8mmネジを1本外します。
  12. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • シルバープレートを、2本の指でつまんで持ち上げて外します。
  13. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーフレームの左上から黒い5.8mmネジを外します。
  14. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーフレーム下部からシルバーの4.2mmネジを2本外します。
  15. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 3ピンケーブルを2本の指でつまんで上に引き上げるようにして、ゆっくりと外します。
  16. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーフレームを持ち上げて、Viveコントローラーからバッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Grewohl
メンバー登録日: 10/02/17
878 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - 返信
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - 返信
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - 返信
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - 返信
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 151
過去 30 日: 638
今までの合計 46,808
