メインコンテンツにスキップ
HTC Vive コントローラー バッテリーの交換
Ryan Grewohl
Ryan Grewohl とその他 6 人の作成者
最終更新日: July 19, 2023
35分
中レベル
HTC Viveコントローラーのバッテリーは、長時間の使用により弱ったり故障したりして、電源や機能に問題が生じている可能性があります。バッテリーは、リモートの電源を入れて動作させるために不可欠です。取り外しの際には、バッテリーに穴を開けないようにすることが重要です。このガイドでは、バッテリーの交換方法を説明します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
もっと見る
  1. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, ソーサーパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • Viveコントローラーを裏返します。下部のソーサーを上向きに配置します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ソースから黒い21mmネジを3本外します。
    Where can I buy new t5 21 mm screws? Mine are getting stripped out!
    jeremyvanwoerden - 返信
    Where can you get replacement batteries?
    Mike Justice - 返信
    The middle bottom screw may have some form of warranty sticker on it if you have a Vive Pro wand (which is purple). Mine had this. Easy enough to remove and get on with it.
    sodiboo - 返信
  2. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ナイロン製のスパッジャーを使って、端周辺に沿ってスライドしながら、上下ソーサーのカバーを乖離します。
    • 上部ソーサーカバーを手で引き上げて外します。
    My top saucer was REALLY stubborn. Don’t force it with your hand, use the spudger to separate it at the seam. Try not to poke your spudger in too deep, there are internals just inside the seam.
    trevorsklar - 返信
    The second time around, I learned why it was so stubborn. The picture suggests that you should start at the base of the saucer and work your way around, but that’s backwards.
    Start separating with your spudger at the distal side of the saucer and work your way toward the handle. Then for the last part, pull the piece up and away, like peeling a banana. See the second picture for the bottom half of the saucer, below. Do the same on the top.
    trevorsklar - 返信
  3. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、露出した上部センサーパネルからシルバーの12.8mmネジを3本外します。
    It’s Phillips 0, not 00.
    trevorsklar - 返信
    You do not need to remove these screws to remove the bottom saucer. They provide stability to the two halves of the donut.
    pacoavocado - 返信
    I had the same experience. Putting the screws back in made the bottom shell easier to remove.
    Nate Plamondon - 返信
    I concur, you don’t need to remove these screws to take the bottom shell off.
    I found mine had ph#000 screws size, not ph#00.
    Rocko the fixit cat - 返信
    please do not remove the Phillips-head screws it is not necessary to remove them.
    Darkwolf Darkside - 返信
  4. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 手で下部のソーサーカバーを引き離します。
    • ソーサーカバーを取り外す際には、2番目の画像を参照しながら、片手でコントローラーのベースを握ってください。握ることでクリップが外れやすくなり、折れにくくなります。
    I found the re-assembly of this difficult until I concentrated on two areas - the lugs which go into the handle first, then the central ring. My earlier concern was for the optical sensors on the wings but these snapped into place easily as the central ring was manoeuvred.
    Doug - 返信
    From what I can tell, there are two clicks on each side? one is quite easy, then the other one seems to require considerable force pushing down and on the side, I had to do it one side at a time and found two YouTube videos performing this step to use as reference. I have the vive pro wands and not the originals, so this may explain the difference. This felt very wrong to me.
    sodiboo - 返信
  5. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, フロントパネル: 手順 5、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、背面のグレーパネル上の2本の黒い5.2mmネジを外します。
  6. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • Viveコントローラーを裏返します。露出した下部のソーサーパネルが上向きになります。
    • T5トルクスドライバーを使って、黒い5.2mmネジを3本外します。
    Leave the middle screw where it is (the one being unscrewed in the picture). That screw holds the two halves of the photodiode assembly together, not the case.
    trevorsklar - 返信
    five screws… two at bottom
    andrew sauter - 返信
    I concur with trevosklar, don’t need to remove center screw to remove front panel (pad cover).
  7. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ナイロン製スパッジャーを使って、ハンドルの端に沿ってスライドしながら、フロントパネルをゆっくりと外します。
    • フロントパネルの端の部分だけを切り離します。まだパネルを完全に取り外さないでください。
    • パネルの右側をゆっくりと左に傾けます。
  8. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 上側のリボンケーブルを2本の指でマザーボードから引き上げるようにして、ゆっくりと取り外します。
    • フロントパネルからリボンケーブルの接続を外さないでください。
    You do not have to remove the ribbon cables from the plugs…you can carefully work the battery holder around them and remove it…being very gentle. And the black part of the handle will stay attached to the cables and be in the way. But removing the cables does make it easier to access the area for the battery, just not completely necessary.
    controll - 返信
  9. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 2本の指でリボンケーブルを上に引っ張り、マザーボードから離すようにして、中央のリボンケーブルを静かに外します。
    where can one buy the ribbon cable.
    Luigi Munoz - 返信
  10. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ナイロンのスパッジャーを使って、白いタブを90度持ち上げます。
    • 下部リボンケーブルを2本の指で下に引っ張って、ゆっくりと外します。
    Hallo what is the name of this conector because i Broker it
    Happy Forscher - 返信
    Yeah I did as instructed only to realize after that my gen 1 vive controller does not do that, and i desoldered the power button ribbon. That cable, does NOT detach on my model. destroyed.
    Algol Gaming -
    On my controllers, there was yellow tape over these? and in some other places as well? Why?
    sodiboo - 返信
  11. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、シルバープレートから黒い2.8mmネジを2本外します。
    • #00プラスドライバーを使って、シルバープレートの右下コーナーから黒い5.8mmネジを1本外します。
    I don't have this metal piece in my first gen vive wand for some reason. Instead, there is just a piece of kapton tape covering the connector. It does not seem there are even screw holes for it.
    TheRedStormer - 返信
    You do not need to remove the top two screws circled in red, just the four around the battery case (as shown in Step 13 and 14). Skip Step 12 which involves removing the plate.
    Jon Johnson - 返信
  12. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • シルバープレートを、2本の指でつまんで持ち上げて外します。
    There is no plate on mine, only tape covering it.
    tamgoddess - 返信
    I found this to be true of mine as well (purchased 2018).
    Renjamin - 返信
    Same with mine, also purchased 2018. It seems the silver plate part can be skipped for later models.
    Slendy Nerd - 返信
  13. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーフレームの左上から黒い5.8mmネジを外します。
  14. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーフレーム下部からシルバーの4.2mmネジを2本外します。
    On my controller these were Philips 000 5.8mm screws, the same as in the previous step.
    Daan Steenmeijer - 返信
    Second the above with a slight correction. Phillips 00.
    tamgoddess - 返信
    I also needed the Philips 000 for steps 11 - 14. Controller purchased in 2018.
    Renjamin - 返信
  15. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 3ピンケーブルを2本の指でつまんで上に引き上げるようにして、ゆっくりと外します。
    Don't pull the battery cable! You risk pulling the pins out of the socket. Happened to me. I don't know how to do it properly but I had to use a fine flat screwdriver to try to get the socket out. It got a bit mangled unfortunately.
    Rob - 返信
    As Rob said, don't pull it! The connector comes out vertically, not horizontally. The ridges along the side prevent the connector from sliding out horizontally. To remove it, insert a small screwdriver under the cables and gently push it to wedge the connector out. Connecting it is easier, just press it down over the top to snap it in place.
    Jon Johnson - 返信
  16. HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 HTC Vive コントローラー バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーフレームを持ち上げて、Viveコントローラーからバッテリーを取り出します。
    Suddenly, here the electronics of the saucer are gone, but there’s no previous step mentioning its removal. This is kind of important because loosening the ribbon cables attaching it to the mainboard is a bit finicky.
    Olav Reinert - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Grewohl
メンバー登録日: 10/02/17
878 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 メンバー
51のガイドは作成済み
14 件のコメント
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - 返信
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - 返信
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - 返信
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - 返信
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - 返信
My advice is to keep the connector on step 9 together and taped. I was trying to ease it out and the whole unit came right off… the connection and everything…My second controller I fixed in this way works 100%. Now I have to wait for my new controller from HTC.
A Brush With Death - 返信
Thanks! I had the vive when it was first released. my controller doesn’t have the silver brace over the battery connector only tape. It must have been revised. Re-seated the battery connector and it powered up
Brian Gonzales - 返信
Mine also did not have the sliver plate over the battery connector but it did have the seats for the screws so maybe the plate was eliminated. I broke one plastic clip learning the process in step 4 but there are enough screws that it won’t matter. I was able to R&R the battery without disconnecting the ribbon cables in steps 8, 9 & 10 which would have been somewhat risky so I think it was safer to leave them connected. Thanks to Guido for the part numbers. I bought them from mobile-part.com but the ship time was over a month to the US thanks to covid. I should have checked eBay. Many thanks to all posters of this article and comments.
Joe Schmo - 返信
Update: Just wanted to report that the batteries I received from mobile-part.com work well and both controllers now show all 4 green lights again when fully charged. My controllers were purchased in Dec. 2016.
Joe Schmo -
Intructions are excellent. One trick that I would add to make them complete is that when you buy new batteries they typically ship without the tray, so you will have to reuse the one that was removed from the controller. The battery is glued to the tray however and it also lacks battery removal taps. Prying or bending the battery is not recommended, as this could damage the battery and cause a runaway thermal event. The solution is simple and super low tech. Get a 12 inch long length of thread, ideally dental floss, and carefully and slowly pull the loop across the the glue strip. It takes less than 1 minute and, without needing a heat gun to loosen the glue, you will be able to remove the battery. Don’t worry about replacing the glue strip as the battery carrier holds it firmly in place without it.
Marc-Andre Renaud - 返信
The part number is B0PLH100. I found one on AliExpress
pvillano - 返信
Thanks so much for this guide. This was exactly what I needed.
Brandon Marks - 返信
Great guide. No faults at all. Well done. All works.
Bryn Lloyd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 125
過去 30 日: 437
今までの合計 42,006
