メインコンテンツにスキップ
HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement
Matthew Dodge
Matthew Dodge とその他 9 人の作成者
最終更新日: June 26, 2024
10 - 20 分
中レベル
より良い紹介部分
Whether you want to replace a faulty keyboard, or you simply seek to change the look of your notebook, this easy-to-follow guide will instruct you on gaining internal access to the HP Stream 13-c002dx in only two steps.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin by placing your laptop on a clean surface such as a table and away from any liquids which may spill and damage components.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the eleven visible 5 mm screws on the back of the laptop.
    • There are some screws underneath the rubber feet. Use a spudger to remove them and gain access.
    • Unscrew the two remaining 2.5mm screws. Keep these screws separate from the first eleven 5mm screws.
  2. HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Stream 13-c002dx Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop back over so it's right side up and open the screen.
    • Using a spudger, separate the keyboard surface from the bottom of the laptop.
    • While lifting the keyboard surface from the bottom, you will notice three cables still attaching them together. Gently unplug each of these cables from the motherboard.
    • Remove the keyboard assembly.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Dodge
メンバー登録日: 01/23/18
416 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 838
