メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換
Ian Somerville
Ian Somerville とその他 6 人の作成者
最終更新日: February 6, 2023
5 - 10 分
中レベル
このガイドを参照して、HP Stream 11-d020nrの下部ケースを外します。この作業は約5−10分かかります。ラップトップからカバーを取り外す際はご注意ください。作業にはかなりの力が必要です。そしてコンポーネントにダメージが入りやすい点が挙げられます。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 解体作業を始める前に、Stream 11のプラグを抜いて電源を切ってください。
    • 2つの楕円形のゴムインサートをこじ開けます。(両側に一つづつ)
    • 取り外したばかりの楕円形のインサートの下に付いている、2つの円形のゴムインサートを外します。(両側に一つづつ)
  2. HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 5.6 mm #00 プラスネジを11本外します。
  3. HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • コンピューターを上向きに配置して、スクリーンを開きます。
    • スパッジャーを使って、底部からプラスチックのキーボードカバーを慎重にこじ開けます。
    • メタル製のスパッジャーを使用する際は、キーボードカバーの下のコンポーネントを押し込まないように注意してください。 できればスタンダードなスパッジャーまたはプラスチック製の開口ツールを使用して、キーボードカバーを外します。
    • スパッジャーをコーナー周辺に沿ってスライドして、底部とカバーを固定しているクリップを外します。
    • カバーを取り外す際は、忍耐を持って作業を進めてください。沢山のクリップが付けられているため、作業には時間がかかります。
  4. HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr 下部ケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 底部とClickPadを繋いでいるケーブルの接続を外します。
    • プラスチックのキーボードカバーを取り出します。
    • カバーはClickPadにケーブルで繋がっています。このケーブルにダメージを与えないように、カバーを高く持ち上げすぎないようにご注意ください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ian Somerville
メンバー登録日: 03/10/16
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,695
