メインコンテンツにスキップ
HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換
Spenser Mason
Spenser Mason とその他 6 人の作成者
最終更新日: February 15, 2021
30 - 50 分
簡単
ラップトップの充電が長く持たない場合は、バッテリーの交換が必要です。このデバイスはバッテリーが最初に取り出すことができない不思議なデザインです。分解作業中にアクシデントでラップトップに電源が入ってしまうと潜在的な危険性が潜んでいます。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 解体作業を始める前に、Stream 11のプラグを抜いて電源を切ってください。
    • 2つの楕円形のゴムインサートをこじ開けます。(両側に一つづつ)
    • 取り外したばかりの楕円形のインサートの下に付いている、2つの円形のゴムインサートを外します。(両側に一つづつ)
  2. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 5.6 mm #00 プラスネジを11本外します。
  3. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • コンピューターを上向きに配置して、スクリーンを開きます。
    • スパッジャーを使って、底部からプラスチックのキーボードカバーを慎重にこじ開けます。
    • メタル製のスパッジャーを使用する際は、キーボードカバーの下のコンポーネントを押し込まないように注意してください。 できればスタンダードなスパッジャーまたはプラスチック製の開口ツールを使用して、キーボードカバーを外します。
    • スパッジャーをコーナー周辺に沿ってスライドして、底部とカバーを固定しているクリップを外します。
    • カバーを取り外す際は、忍耐を持って作業を進めてください。沢山のクリップが付けられているため、作業には時間がかかります。
  4. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 底部とClickPadを繋いでいるケーブルの接続を外します。
    • プラスチックのキーボードカバーを取り出します。
    • カバーはClickPadにケーブルで繋がっています。このケーブルにダメージを与えないように、カバーを高く持ち上げすぎないようにご注意ください。
  5. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, キーボード: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, キーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 底面からキーボードのプレートが外れるまで、キーボードの上部を傾けます。
    • キーボードをゆっくりと傾けますが、まだ完全に外さないでください。リボンケーブルが繋がったままの状態です。
  6. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 2つのキーボード用リボンケーブルを固定しているZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
    • コネクタを外した後、ゆっくりと2つのリボンケーブルの接続を外します。
  7. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 7、 2の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換, バッテリー: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • バッテリーケーブルの接続を、マザーボード上のソケットから外します。
  8. HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 HP Stream 11-d020nr バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 3.3mm #000 プラスネジを4本外します。
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spenser Mason
メンバー登録日: 02/04/16
1,763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 メンバー
19のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
ruudvanleeuwen - 返信
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Denis Mahony - 返信
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
Abdul Rahman - 返信
Worked fine but I didn’t need to unplug the ribbon cables. Merely had to lean the keyboard against the screen and remove the battery.
Would advise taking a picture of the ribbon cables to make sure they are in far enough on completion.
des.lyde - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 48,968
