メインコンテンツにスキップ
HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement
eric paz
eric paz とその他 3 人の作成者
最終更新日: December 27, 2021
10 - 30 分
簡単
This guide will give you step-by-step instructions on how to safely remove the battery from your HP ProBook x360 11 G5 EE laptop. The battery is an essential piece of your laptop that powers your entire device. If the laptop powers on only when the adapter is plugged in regardless of the time spent charging, then the battery is faulty.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
  6. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws from the battery with the JIS #0 screwdriver.
  7. HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry the battery up from the laptop using an opening pick.
    • Lift the battery out of its place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
eric paz
メンバー登録日: 09/02/21
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 2,345
