メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement
Preston Palmer
Preston Palmer とその他 3 人の作成者
最終更新日: November 17, 2022
5分
中レベル
In this guide, you will learn how to remove the hard drive in the HP Pavilion 15-ab165us laptop.
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement, Battery and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over so that the bottom cover is facing you.
    • Slide the two locks to the "unlock" position and remove the battery.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 8mm screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to remove the plastic feet.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two plastic tabs with a metal spudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sixteen 8mm screws that hold the bottom cover with a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the Optical Drive out.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 3mm screws that were hidden under the Optical Drive with a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the computer back over.
    • Use a plastic opening tool to release the clips holding the keyboard section in place.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Close the lid and pull the screen and keyboard section up and away from the disconnected bottom cover.
    • The hard drive is NOT screwed into place on the underside of the keyboard section.
  9. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate the ribbon cable connecting the hard drive to the motherboard.
  10. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • On the motherboard, lift the white tab up to release the ribbon cable.
  11. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the blue tab up and out from the motherboard to disconnect the ribbon cable.
  12. HP Pavilion 15-ab165us Hard Drive Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the hard drive out of the enclosure.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Preston Palmer
メンバー登録日: 11/01/17
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 2,468
