メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-3070NR RAM Replacement
Abby Lentz
Abby Lentz とその他 4 人の作成者
最終更新日: August 19, 2019
見積もりなし
中レベル
Use this guide to upgrade the RAM of your HP Envy 17-3070NR to boost performance or to replace faulty one if you start getting RAM related blink codes, which are explained in the troubleshooting section.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Press down on both tabs on either side of the top RAM stick.
    • The RAM will slightly pop out and you will be able to slide it out of it's cavity.
    • Repeat the same process for the second stick of RAM if needed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Lentz
メンバー登録日: 04/21/15
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 786
