メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement
Abigail Herring
Abigail Herring とその他 3 人の作成者
最終更新日: June 25, 2024
15分
中レベル
In this guide, you will learn how to replace the RAM in your HP EliteBook x360 830 G7. RAM is the quickest way to access memory storage to your computer. Data is rewritten quickly so it enables computer use. If your computer is running slowly, you may be having RAM issues. This guide will show step by step pictures and explanations on how to replace the RAM.
必要な工具と部品
ツール
  1. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer over so the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: 手順 2、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: 手順 2、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the shield: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently lift the larger, rectangular metal shielding off. This shielding covers the RAM.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 RAM Replacement, Remove the RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Push down on the two latches on both sides of the RAM to release it.
    • This will allow you to remove the RAM and replace it with no issues.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Herring
メンバー登録日: 03/21/22
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 105
今までの合計 1,792
