メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement
Pedro Ramos Espinoza
Pedro Ramos Espinoza とその他 3 人の作成者
最終更新日: 2025年9月9日
25分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
Use this guide to replace the keyboard on a HP EliteBook 840 G7
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
  14. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 手順 14、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 手順 14、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: 手順 14、 3の画像 3
    • Pull on the bundled connector to remove.
    • Remove the speaker system from the board.
  15. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Push away to remove the bundled connector from its port.
    • Move the cable away from the ZIF connector below.
  16. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Lift the latch on the ZIF connector.
    • Pull away on the connector to remove.
  17. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 17、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 17、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws.
    • Lift up and away to remove the USB ports.
  18. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Push away to remove the bundled connector.
  19. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the three 1.2 mm screws that hold the fan in place.
    • Lift up from the left side of the fan then pull towards you to remove.
  20. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • After removing the connector pull off the CMOS battery.
  21. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 21、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 21、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the single 1.2 mm screw.
    • Pull on the cable to remove the charging port.
  22. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 22、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 22、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Lift on the latch on the ZIF connector.
    • Pull on the cable to remove.
  23. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 23、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 23、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Release the latch on the ZIF connector.
    • Carefully pull the connector to remove.
  24. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 24、 3の画像 3
    • Use you Phillips #1 screwdriver to remove the eight 1.2 mm screws.
    • Lift the whole board up to remove.
  25. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 25、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 25、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 25、 3の画像 3
  26. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 26、 3の画像 3
  27. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 27、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 27、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 27、 3の画像 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the four 1 mm screws.
    • Pull up to remove.
    • Careful to not harm other cables.
  28. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 28、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 28、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: 手順 28、 3の画像 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the five 1 mm screws.
    • Lift the touchpad to remove.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
Gear Up For Future Repairs
Shop all
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/10/22
895 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - 返信
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - 返信
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano -
Recommended parts are wrong
Daniel Caltrider - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 88
過去 30 日: 401
今までの合計 17,839
