メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換
Pedro Ramos Espinoza
Pedro Ramos Espinoza とその他 3 人の作成者
最終更新日: 2025年9月9日
20分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
このガイドでは、HP EliteBook 840 G7のディスプレイアセンブリの交換方法を説明します。
画面不良の兆候を知るには、以下を参照してください: 画面に大きな亀裂がある、反応がない、薄暗い、大きな虹色の線や点など。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返します。
  2. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、ラップトップのバックカバーから1.2 mmネジを5本外します。
  3. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを外して内部を露出させます。
  4. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使い、バッテリーを固定している4つの1.2mmネジを外します。
    • バッテリーをマザーボードに接続しているコネクターを取り外します。
  5. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手か工具を使ってバッテリーを持ち上げます。
  6. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 6、 2の画像 2
    • 2つの同軸Wi-Fiカードコネクタを引き上げて取り外します。
  7. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタを上方に引っ張って外します。
  8. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 引っ張ったり押し出したりして、結束されたケーブルコネクタを外します。
  9. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ウェブカムコネクタを上向きに引き抜いて外します。
  10. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • すべてのケーブルをソケットから外したら、慎重にノートパソコンの上部に移動させます。
  11. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスドライバー1番を使い、1.2mmのネジを4本外します。
  12. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスドライバー1番を使い、1.2mmのネジを2本外します。
  13. HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ラップトップを90度に開きます。
    • ディスプレイのヒンジをスライドしながら引き抜いて、ディスプレイアセンブリを外します。
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Gear Up For Future Repairs
Shop all
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 02/10/22
895 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,095
