メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換
閲覧: 3.3万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
29
過去30日:
132
今までの合計
33,370
コメント: 32
手順に関する21件のコメント, 11件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 34
34人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドはiFixitスタッフによって作成されたものであり、Googleによる認定を受けたものではありません。 iFixitの修理ガイドの詳細についてはこちらを参照してください。
このガイドでは、Google Pixel XLのディスプレイアセンブリ(スクリーンとデジタイザーを含む)を取り外し、交換する方法を説明します。
Pixel XLの補強されていないディスプレイパネルは非常に壊れやすく、強力な接着剤でフレームに固定されているため、修理が困難です。特に微細なひび割れがすでにある場合、ディスプレイが破損する可能性がかなり高いです。こじ開ける際は、必ず十分に熱を加え、細心の注意を払ってください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
      • iOpenerを加熱し、ディスプレイの上端に2分間あてます。
      • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、スマートフォンを過熱させないように注意してください。ディスプレイと内部のバッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすい部品です。
      • こじ開ける前に、以下の領域に注意してください。
      • ディスプレイパネルに沿って配置された薄いディスプレイ用接着剤
      • 厚い接着剤
      • 損傷しやすいOLEDディスプレイパネル
      • こじ開ける際に損傷する可能性があるディスプレイケーブル
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 縁が温かくなったら、縁の近くに吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを引き上げ、隙間にオープニングピックを差し込みます。
      • ディスプレイアセンブリを損傷するため、ピックを13 mm(0.5インチ)以上深く差し込まないでください。
      • 隙間を作るのが難しい場合は、縁を再度温めてからやり直してください。
      • 最初の切り込みを入れるために、オープニングピックの代わりにトランプを使用することもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • 13 mm以上深く切り込まないように注意してください。深く切り込むとディスプレイが損傷します。
      • スクリーンの上端には、イヤホンスピーカーを覆うメッシュがあります。交換用のスピーカーメッシュがない場合は、この部品を損傷したり紛失したりしないように注意してください。
      • 接着剤が再接着しないように、オープニングピックを隙間に差し込んだままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iOpenerを温め、スマートフォンの右端に2分間あてます。
      • 接着剤をすでに切り離した、本体上端付近にオープニングピックを差し込みます。
      • ゆっくりとピックを右角に沿って動かします。
      • 慎重にピックをスマートフォンの右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り離します。
      • ピックを縁から1 mm(1/32インチ)以上差し込まないでください。ディスプレイアセンブリを損傷する恐れがあります。
      • スマートフォンの左端についても同様の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • iOpenerを底面の端にあてて、2分間加熱する。
      • すでに接着剤を剥がした右端付近にピックを差し込む。
      • ピックを慎重に角に沿って動かす。
      • 底面の端に沿ってピックをスライドさせ、ディスプレイ用接着剤を切り離す。
      • 8.5 mmを超えて深く切り込まないこと。ディスプレイケーブルを損傷する恐れがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 電話機の周囲の切断が完了したら、右側の角からディスプレイアセンブリを慎重に少し持ち上げます。
      • ディスプレイアセンブリを取り外そうとしないでください。フレックスケーブルでまだ接続されています。
      • オープニングピックを使って、残っている接着剤を切断します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ディスプレイアセンブリの上端を持ち上げ、フレーム上で逆さまになるように回転させます。
      • アセンブリを回転させる際、フレックスケーブルに負荷をかけないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • ディスプレイケーブルブラケットを固定している4mm T5ネジを2本外します。
      • 今回の修理を通して、各ネジがどこにあったか記録し、元通りに戻せるようにしてください。
      • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイケーブルをコネクタから上にこじ開けて外します。
      • このようなプレスコネクタを再度取り付ける際は、慎重に位置を合わせ、片側をカチッと音がするまで押し込み、もう片側も同様に行います。中央を押し込まないでください。コネクタがずれていると、コネクタ用のピンが曲がり、修復不可能な損傷の原因となることがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ディスプレイアセンブリを取り外します。
      • Pixel XLのディスプレイを再取り付けする詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
      • 交換用ディスプレイにスピーカーグリルが付属していない場合は、ピンセットを使用して、古いディスプレイから接着されたグリルを慎重に剥がし、交換用ディスプレイに移し替えます。
      • 新しいディスプレイを取り付ける前に、フレームから接着剤の跡をすべて取り除いてください。スパッジャーやオープニングツールを使用して削り取り、高濃度のイソプロピルアルコールを使用して残った残留物を除去します。
      • 同じディスプレイアセンブリを再取り付けする場合は、新しい接着剤を塗布する前に、パネルとフレームから接着剤の残留物をすべて取り除いてください。
      • 新しい接着剤を塗布して端末を再密閉する前に、電源を入れて修理が正しく行われたかを確認してください。
      • 再組み立て後の起動プロセス中に、画面がキャリブレーション処理を実行します。このプロセス中に画面に触れないでください。誤ったキャリブレーションが行われ、タッチ操作に問題が生じる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しい交換用パーツを元のパーツと比較します。取り付ける前に、残っている部品を移行したり、新しいパーツから接着剤の裏紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
スクリーン交換後にPixelの電源が入らない場合は、バッテリーを再接続した際にスマートフォンが静かに起動している可能性があります。スマートフォンが振動して電源が切れるまで、電源ボタンを数秒間押し続けてください。その後、スクリーンを再接続し、もう一度試してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者へ持ち込んでください。
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングのヘルプについては、Google Pixel XL アンサーコミュニティをご確認ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
352,672 ポイント
937のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
David Torralbo - 返信 共有
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Drew Hookway - 返信 共有
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
Kadan Sharpe - 返信 共有
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E - 返信 共有
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
John-Paul Andrusky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 132
今までの合計 33,370
