メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 7a スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を開始する前に、バッテリーが 25% 未満になるまで待ってください。 充電されたリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の問題を引き起こします。
    • スマートフォンからケーブルをすべて抜き、電源を切ります。
  2. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 割れガラスを飛散させないために: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 割れガラスを飛散させないために: 手順 2、 2の画像 2
    • 画面を分解するとき、画面が割れていると難易度は上がりがちで、怪我の原因にすらなり得ます。▶割れた画面を修理する時は、以下の手順を欠かさないようにしましょう。
    • ディスプレイ面が全て覆われるまで、テープを貼り付けてください。
    • テープは、フレームには掛からないようにしてください。ガラスのみを覆ってください。(分解が余計大変になります)
    • 安全メガネをつけましょう。視力は不可逆です。
  3. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 上部端の接着力を弱める: 手順 3、 1の画像 1
    • 画面は、フレームと強力に接着されています。ツメはなく、また画面自体を曲げながら取り外したりもできません。分解に際して、温めて接着を弱めることが不可欠です。
    • 触れるギリギリ位の熱さまで、ドライヤーヒートガンで画面を温めてください。
    • バッテリーやプラ製部品、基板は熱に弱いので、温めすぎには注意してください。特に、プラ製フレームが熱すぎる状態にならないように気をつけてください。
    • オープニングピックの挿入は非常に難しい作業です。根気よく、引っかかりを感じたらスクリーンを再加熱して、再試行してください。
    • スクリーンの上端中央に吸盤を当てます。
    • 割れたり凹凸のあるスクリーン上に吸盤をしっかりと固定できない場合は、重量用テープを折って取っ手を作ってください
    • 強く安定した力で吸引ハンドルを引き上げます。
    • イヤーピーススピーカーの切り欠きの左側に、開口ピックの先端を差し込みます。
    • ピックをしっかりと切り込みに押し込み、ガラスの下に滑り込むまでスクリーンに対して水平に下ろします。
    • ピックが厚すぎてグラスの下に滑り込まない場合は、Jimmyのような平らなエッジのような薄いもので試してみてください。
  4. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを傷つける恐れがあるので、ピックを2mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックをスクリーンの上端で前後にスライドさせ、接着剤を乖離させます。
  5. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 6、 2の画像 2
    • フレームの右端にあるスペーサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上深く差し込まないでください。
    • 視覚的な参考として、先端から3mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • ピックを右端にスライドしながら、接着剤を切り離します。
  6. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 下部の接着剤を剥がす: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 下部の接着剤を剥がす: 手順 7、 2の画像 2
    • スクリーン上の部品を再利用する場合は、液晶パネルやコネクタを損傷する恐れがあるため、ピックを3mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを左下隅にスライドさせ、下端の接着剤を切り離します。
  7. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 8、 2の画像 2
    • スクリーン上の部品を再利用する場合は、コネクタを損傷する恐れがあるため、ピックを3mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに向けてスライドさせ、左端の接着剤を切開します。
  8. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 9、 3の画像 3
    • 本のページをめくるようにスクリーンの右端を軸にして開ひらきます。
    • スクリーンのケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • 開いたスクリーンをフレームの左端に重ねます。
  9. Google Pixel 7a スクリーンの交換, グラファイトフィルムを動かす: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, グラファイトフィルムを動かす: 手順 10、 2の画像 2
    • スクリーンコネクタからグラファイトフィルムのフラップ(接続部分)を動かします。
  10. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンコネクタのカバーを外す: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンコネクタのカバーを外す: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンコネクタのカバーを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • Pixel 7aはトルクスプラスネジを使用していますが、標準のトルクスビットでも対応できます。この場合、ネジ頭が潰れないように、常に下向きに力を加えてください。
    • T3 トルクスドライバを使用して、スクリーンコネクタカバーを固定している 2 mm の 3IP トルクスプラスネジを 1 本取り外してください。
    • カバーを外します。
  11. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパジャーの先端や爪を使って、スクリーンプレスコネクターをこじ開けて外します。
    • プレスコネクタを再接続するには、コネクタをソケット上に位置合わせをして、カチッと装着音がするまで片側を軽く押し下げたら、もう片側を押し下げます。コネクタの位置を合わせるには、数回試行する必要があるかもしれません。
  12. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 13、 1の画像 1
    • スクリーンを外します。
    • 再組み立ての際、このガイドを参照して、指紋センサーをキャリブレーションしてください。
  13. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 再組み立てのためにフレームを準備する: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 再組み立てのためにフレームを準備する: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーの裏側は、フレームの小さな切り欠きから露出しています。そのため工具で傷つけないように注意してください。
    • 先端が鋭利でないピンセットか指を使って、バッテリーの切り込みの近くにある四角い接着剤を剥がして取り除きます。
  14. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • オリジナルのスクリーンを再利用する場合は、スクリーン周辺から古い接着剤を剥がして取り除きます。
  15. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スポイトか注射器を使い、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)をフレームの周囲に数滴垂らします。
    • 糸くずの出ない布やマイクロファイバーの布で拭き取ります。
    • スクリーンを再利用する場合は、その周囲に沿ってこの手順を繰り返します。
  16. Google Pixel 7a スクリーンの交換, 新しい接着剤を装着する: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 新しい接着剤を装着する: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換, 新しい接着剤を装着する: 手順 17、 3の画像 3
    • スクリーン用の接着剤の正方形のライナーにある小さな四角形の部分を剥がします。
    • 古い接着剤と同じ位置、バッテリーの切り欠きのすぐ下のフレームに接着剤を装着します。
  17. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スクリーンに接着剤があらかじめ取り付けられている場合は、これから5つ下の手順を飛ばして再組み立てを続けてください。
    • スクリーンの接着剤からライナーを剥がす前に、フレームの上にライナーを重ねて位置合わせをして、向きが正しいことを確認してください。
    • 青色の接着ライナーが上側に、タブの切り込みが前面カメラの左側にあることを確認してください。
  18. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 慎重に、ゆっくりと時間をかけながら接着剤とフレームの位置合わせを行なってください。テープの粘着力が強く、一度貼った後は動かすことができません。
    • 大きな接着ライナーの右半分を剥がします。まだライナー全体を剥がさないでください。
    • ライナー右側の長辺を折り返して接着剤を露出させながら、接着剤の短辺側の両側を持ちます。
    • 接着剤の右側の長辺をフレームの上に重ねます。
  19. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 残りの接着剤をゆっくりとフレーム上に重ねたら、大型のライナーを少しずつ剥がしていきます。
  20. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、接着剤の周囲に沿って押し込みながら、フレームに接着剤をしっかりと装着します。
  21. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 左上にある青いライナーのプルタブをピンセットで摘みます。
    • ゆっくりとライナーを剥がします。
    • 接着剤自体がライナーと一緒にはがれ始めたら、スパッジャーで接着剤をフレームに対して押し込み、しっかりと装着しているか確認してください。それでもはがれそうな場合は、スパジャーの先で押さえながら作業を進めてください。
  22. Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンをインストール: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換, スクリーンをインストール: 手順 23、 2の画像 2
    • 交換用スクリーンの左側に吸盤ハンドルを装着し、ハンドルが左向きになるように当てます。
    • スクリーンをフレームの左側に立てかけます。
  23. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スクリーンケーブルをソケット上に位置合わせをして、片側がカチッと音がするまで押し込んで装着したら、全体を押し込んで接続します。
  24. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • スクリーンのコネクタカバーをロジックボードのスロットに差し込みます。
    • T3 トルクスドライバを使用して、2 mm 3IP トルクスプラスネジを取り付け、スクリーンコネクタカバーを固定します。
  25. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • フレームの四角い接着剤から青いライナーを剥がして外します。
  26. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • スクリーンをフレームの真上から吸盤ハンドルで支えます。
    • スパッジャーを使って、スクリーンケーブルの上にグラファイトフィルムのフラップを折り返し(折りたたみ)ます。
    • スクリーンを押し込んで固定します。
  27. Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 7a スクリーンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを外します。
    • スクリーンがフレームにしっかりと密封するように、スクリーンの周辺全体を押し込みます。
    • 密封性を高めるには、加熱したiOpenerヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートなどでスクリーンを軽く温めてから、周囲を押してください。
終わりに
ディスプレイの指紋リーダーをキャリブレートするには、Google の Pixel Update および Software Repair Tool を使用します。
電子廃棄物を R2 または e-Stewards 認定リサイクル業者 に持ち込んでください。
修理が予定通りに進まなかったのですか? ベーシックなトラブルシューティングを試すか、アンサー コミュニティ に問い合わせてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
53,162 ポイント
394のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
16,239のガイドは作成済み
9 件のコメント
This guide worked well for me and I was able to replace my screen despite it being severely cracked - expect a lot of screen breakage and glass pieces if that's the case! I set everything in a tray to minimize glass fragments going all over.
Once the screen was installed, the wrapper for the iFixit provided screen has a label that says "UDFPS calibration required" with a QR code.
This takes you to a Google site that tells you how to set up fingerprints on your phone. I don't think that link is helpful.
I needed to go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps where Google has a tool that allows easy updating of the fingerprint sensor software on your phone, which is a requirement after a new screen is installed. Open that site on a computer (PC or Mac, no ChromeOS, no tablets) and follow the instructions, which include connecting your phone via USB cable.
Hans Chun - 返信
I had trouble with the calibration step. I ended up having to install the Google USB driver. I downloaded it here and followed this guide, using the Windows 10 instructions for Windows 11
Parker Kincaid -
The guide worked very well. Although it was very hard to remove the old display (I have two left hands, all thumbs), I was able to exchange it. Thank you very much!
Martin Kinne - 返信
Just replaced my phone 7a screen using the available kit. It was next to impossible to get the old screen off using the heat and pry tools. Would definitely recommend getting their jimmy tool. I ended up shattering the old screen on purpose using a punch tool and peeling the glass off the digitizer and frame. This was easiest for me without ordering another tool. Would NOT recommend doing it this way! The other deviation from these instructions is that the screen replacement version sent to me (10/2023) had the screen adhesive already applied to the screen. Made it much easier to install since there was no human error applying the screen adhesive to the phone frame first then lining up the screen. Definitely an improvement! Overall, took me way too long to complete, closer to 2+ hours due to the issues getting the old screen off. But certainly manageable by any DIYer. Would definitely buy from iFixIt again in the future if needed.
Harry - 返信
The customers screen was Spider-Webbed pretty badly, and it was a brand new phone basically so the new adhesive was very sturdy. With a few attempts at reheating well under the point you couldn't touch it and finding the text that states to start at the left side of the top speaker, it broke free. The screen was sturdy enough to apply heat and use a jimmy to pull up while attempting to evenly distribute the weight and it worked. Took some force pulling up, somewhat effort commanding to do while making sure you aren't using any part of the internal organs or cosmetic exterior as leverage. With the brand new old spidered screen now out of the way, the rest of the clean up process was a breeze. I did not quite get though why I was provided with a T2 in the screen kit that didn't fit. I am glad I had the client spend the extra for the tool kit with the T2, T3, and T4! I do have them as well in another kit, but I would rather not use a toolset designated for different tasks. Great guide and genuine parts as always. Thanks again! 1.5 Hrs.
Tec Knows - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 79
過去 7 日: 485
過去 30 日: 2,321
今までの合計 8,291
