はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照してGoogle Pixel 4aのバッテリーを交換します。
安全上のためデバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。アクシデントでバッテリーにダメージを与えてしまった場合は、サーマル事故を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合、適切な方法で処理をしてください。
Pixel 4a 5Gの補強されていないディスプレイパネルは破損しやすいためご注意ください。 スクリーンを再利用する際は、特にオープニンング作業の注意書きをよく確認してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、SIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
デバイスの側面にある2つのシーム(継ぎ目)にご注意ください。
スクリーン側のシーム: このシームはデバイス全体とスクリーンを乖離するものです。この部分をこじ開けてください。
フレーム側のシーム: これはバックカバーがプラスチックと合わさる箇所です。ネジで固定されています。このシームをこじ開けないでください。
作業を始める前に、スクリーンの次のエリアにご注目ください。
スクリーンのフレックスケーブル: 表記された以上深くまで、開口ピックを押し込まないでください。このケーブルを破損するリスクがあります。
周囲の接着剤: ピックを斜めに挿入しない状態で、この細い接着剤エリアを越えて、こじ開けないでください。OLEDパネルを破損してしまいます。
吸盤カップをスクリーンの右端に近い位置に装着します。
吸盤カップを一定の強い力で引き上げます。
開口ピックの先端を、スクリーンのシームから1mm以上差し込まないでください。
隙間にピックの先端を1mm差し込んだら、鋭利な角度で上向きに開口ピックを、てこのようにして持ち手を上向きにします。
鋭利な角度で、ピックの先端をゆっくりと6mm程度隙間に差し込みます。ピックはOLEDパネルの下側にスライドします。
ピックをスクリーンの右端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、デバイス右上コーナーに、開口ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
開口ピックをディスプレイの左下コーナー周辺とデバイス下部をスライドして、接着剤を切開します。
スクリーンのフレックスケーブルとデジタイザ付近の接着剤を切開していることを念頭に置いてください。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは爪先を使って、スクリーンコネクタを覆っている黒いテープカバーを慎重に剥がします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
T3トルクスドライバーを使って、ミッドフレームにバックカバーを固定している4.4mmネジを9本外します。
この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
SIMカードスロットすぐ上のバックカバーとミッドフレームとバックカバーの間のシームに、開口ピックを差し込みます。
開口ピックをデバイス下部端に沿ってスライドして、ミッドフレームにバックカバーを固定しているプラスチッククリップを外します。
ピンセットを使って、ラウドスピーカーとバッテリー間にあるアンテナフレックスケーブルを覆っている黒いテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーの接着プルタブを取り出します。指でプルタブを摘んでください。
1本のバッテリー接着タブをデババイス下部側に向かってゆっくりと引き離します。
バッテリーとミッドフレームの間からストリップが外れるまで、一定の力を維持しながら、しっかりと引っ張ります。一番良い方法は、ストリップをできるだけ低い角度で引っ張ってください。
取り外しの作業中、バッテリーの接着剤タブが壊れた場合は、指または鈍利でないピンセットを使用して残りの接着ストリップを取り出し、引っ張り続けます。
開口ピックをバッテリーの長辺側端に開口ピックを差し込んで、バッテリーの溝に沿ってスライドします。
バッテリーを上向きにこじ開けて、バッテリーの溝から取り出します。
アルコールが接着剤を柔らかくするまで1分待機した後、開口ピックを使用して、長辺側からバッテリーをこじ開けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
Hi Sam,
Do you know where to actually buy battery replacements for the 4a 5g? It doesn’t seem like it’s available just doing a Google search, and just wondering if you know something I don’t.
Thanks,
Sally
Hi Sally,
Not right now, unfortunately. It’s likely a matter of time before they are available, but it’s difficult to predict exactly when—especially with impacted global supply chains. Keep an eye on iFixit and eBay, and check with any repair shops if you haven’t already.
Best of luck,
Sam
Sam Omiotek - 返信 共有
Hi! This guide worked excellently for removing my battery. But I was hoping you could give me a bit of advice.
I disassembled my phone because I got water in it, and I wanted it to dry more effectively. Because my battery is not damaged I was planning on putting it back in now, but your guide warns against this. Is that because there is no more adhesive? Or potentially something else that I could work around?
Thanks! -Ben
Ben Hilton - 返信 共有
Hi Ben!
We warn against reusing batteries because they are usually deformed during removal, which increases the chances of a "thermal event" happening in the future. If you were able to remove yours without deforming it at all, then you should be fine to reuse it.
That being said, with internal water exposure a battery replacement is almost always necessary. It depends on the level of contamination. If it were my phone, I would buy a new one. They are not too expensive.
Sam Omiotek - 返信 共有
Hi :)
I have an Ifixit essential toolkit. The guide is excellent but once i read step 22 it states that I need to use a T3 Torx in order to remove the motherboard. Unfortunately my IFIXT includes only Torx T4 and T5, so I was wondering whether i'll be able to unscrew it anyways using what I have or will I necessarily have to buy another kit?
thank you!
Marco
