この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
1.8 mmネジー1本
4.1 mmネジー1本
4.4 mm肩ツキネジー1本
4.0 mm肩ツキネジー1本
スパッジャーの先端を使って、マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
2つの背面向きカメラのコネクタの接続を、マザーボードから外します。
ピンセットを使って、Soliモーションセンサーケーブルを剥がして取り出します。Soliモーションセンサーケーブルは、接着剤で軽く固定されており、イヤピーススピーカーだけが残ります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
