メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4 XL バックパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間載せます。
  7. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立て中、デバイスの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストしてください。点検後、作業を再開する前に、デバイスの電源を切ってください。
  14. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  15. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL バックパネルの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4 XL バックパネルの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
141,969 ポイント
422のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,092のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Anywhere reliable to get a replacement rear panel for the Pixel 4 XL?
Jason Foo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 47
今までの合計 1,946
