はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 4の電源とボリュームサイドボタン用のフレックスケーブルを交換します。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。 放電することで、アクシデントでバッテリーにダメージを与えてしまった時に、爆発等の危険性を軽減することができます。
この手順はPixel 4のボタン用フレックスケーブルを破損してしまう可能性が高いです。 ケーブルは、デバイスのミッドフレームに頑丈に接着されており、通常ケーブルの取り外しは切断が伴います。作業を始める前に、交換用パーツをご用意ください。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
ご注意: バッテリーが変形したり破損している場合は、潜在的な危険性があるため、取り出したバッテリーの再利用はしないでください。必ず新しいバッテリーに交換してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボードから、2つの背面向きカメラコネクタの接続を外します。
マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、サイドボタンフレックスケーブルをデバイスのフレームから剥がします。接着剤で軽く装着されています。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? このモデルのアンサーコミュニティのトラブルシューティングを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
