はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Google Pixel 3a XLのUSB-Cポートを交換します。
***The Pixel 3a XLのディスプレイは壊れやすいです。
***この修理後、スクリーンを再利用する場合は、開口作業で特別に注意を払ってください。
必要な工具と部品
音量ボタンの真下、スクリーンの右側端上に吸盤カップを載せます。
My screen was SUPER shattered right in this spot — just below the volume button to the bottom right corner and with another shatter diagonal toward the bottom center. You can place the suction cup in a different location and start the prying, as long as you’re not trying to start it at the top or bottom edge. I started above the volume button but below the top edge.
続けて、ディスプレイ上部端に沿って接着剤を切開します。
For me, there were multiple cracks/shatters around the bottom edge and bottom right edge. It was a huge pain to get the screen off—I eventually pulled most of the screen off and then had a bunch of shattered pieces still stuck to the bottom edge that I had to take off with the tweezers. If you’ve got some really bad shattering around the TOP edge, you’ll have to be extremely careful here.
デバイスからスクリーンを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
Keep your broken screen! Your replacement screen may be missing two pieces - the top speaker grill and the grey plastic camera surround. You’ll need to salvage these carefully from your old screen. Heat the glue to soften it before removing, if you’re lucky it will still be attached to the pieces and you can simply stick them onto the new screen.
Good point! I will add a note to point this out.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ピンセットもしくは開口ツールを使って、デバイスのフレームから残りの接着剤を綺麗に削ぎ取ります。高濃度のイソプロピルアルコールを使うと便利です。
スクリーンを再利用する場合、スクリーンからも全ての接着剤を綺麗に拭き取ってください。スクリーンをスクラッチしないように、メタル製ツールの使用は控えてください。
プレカットされた接着剤、もしくは両面テープ(Tesa tapeなど)を使って、フレームとスクリーンを再装着します。
Maybe it’s because I didn’t heat my adhesive enough but it took me FOREVER to get it fully off. I was scraping with the flat side of the black spudger but it would have been better to use the blue scraper, which is in this kit but never mentioned. The kit also includes a single 70% isopropyl alcohol wipe but I needed at least 3. You can buy boxes of hundreds of the little pads at any drugstore—they’re good to have on hand for first aid kits, too. Be sure to get the adhesive off the narrow edges along the sides, I used the pointy end of the black spudger for that.
When you go to apply the pre-cut adhesive, it will be harder than correctly applying screen protectors. Although it’s awkward, align it from the top first without taking the backing off, make sure it’s flush all the way down. fix it in place at the top with your hand and then remove the backing. Hopefully that will help apply it evenly. I started from the bottom and it was a huge mistake. If you mess it up and try to peel it up, the narrow adhesive on the sides will stretch a lot and you’ll have to break it and then sort of carefully nudge it into place millimeter by millimeter. I had to do this and used the pointy black spudger end. Even so, I was able to get it relatively flat and the screen seems pretty flush with the body.
I did all thoses steps but didn’t glued the screen yet and it’s not working do I need to glue it to make it function or is there another problem?
Sealing your phone after a repair won’t interfere with its function. Good choice to test the phone before installing replacement adhesive, though! Sounds like it will need more troubleshooting. Head on over to our Answers community if you get stuck!
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
次の長さ4.3mmネジを外します。
シルバーT3ネジー14本
ブラックT3ネジー2本
In my phone the silver screw along the left edge between the black screw and the top-left corner took a T-4 bit.
You are correct! Thank you very much!
正解です!ありがとうございました!
この作業には若干の忍耐と精密さが必要です。コネクタの位置が揃ったら、指を使ってソケットにコネクタを装着することもできます。
Should you not disconnect the battery first?
Hi Brian,
Good catch! In this situation, it is alright to keep the battery connected, as long as you do not use metal tools. We usually instruct users to disconnect the battery early on for two main reasons: to prevent accidental damage to the internals via electrical shorts, and to prevent damage to the display backlight circuitry for certain phones.
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3a XLのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Guys if you really want to re-utilize the screen, I would suggest keep heating the area, while pulling with the suction cup gently, and using the pick to separate the screen with the body when glued. The bottom part adhesive is really tough to remove … so have patience.
Also, I would recommend using playing cards, or somethin REALLY thin. I used a flat spudger, and trust me, pushing the screen up more than 2mm when glued will crack the OLED. This happened because probably the pannel is Hard OLED and not Soft OLED like in an iPhone X, which you can remove with no issue. This one cracked while being very gentle…
When you get to removing the screws, and afterwards removing the mid frame, it only marks the 2 black screws and 13 silver, I couldnt remove the frame and that's when I saw another screw in the upper right area. After I removed it, removing the midframe was easy so I would recommend also removing that screw.
The note about the different seams is very helpful! Thank you for including this!
David - 返信
