はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを使って、Pixel 3のリアカメラを取り出して交換します。カメラはマザーボードの下側に繋がっているため、交換するには、マザーボードの一部分を取り外さなければなりません。あるいはマザーボードを完全に取り外すこともできます (この作業は手順が若干長くなりますが、簡単です)。手順には、とても小さな接地クリップが沢山使用されているため、紛失には特に注意する必要があります。
ラウドスピーカーのモジュールを取り外さずに、マザーボードの一部を外すことは可能ですが、作業の難易度は高くなります。ラウドスピーカーを取り外すと、耐水機能を失ってしまいますので、ご注意ください。
必要な工具と部品
デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
4.1 mmプラスネジー1本
4 mmスタンドオフネジー1本
カメラブラケットを取り出します。
次の4本のプラスネジを外します。
1.9 mmネジー1本
4.3 mmネジー1本
薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
ラウドスピーカーを取り出します。
状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィットタイプのコネクタを各マザーボードのソケットから接続を外します。
外部ボタン用コネクタ
上部マイク用コネクタ
イヤホン用コネクタ
左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
スクリーンコネクタ
右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
SIMトレイコネクタ
マザーボードを固定している6本のネジを外します。
4.2 mm プラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー3本
4.3 mmプラスネジー1本
3.83 mm スタンドオフネジー1本
3つの小さなメタル製接地クリップを取り外します。
デバイス上部の左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからリアカメラのコネクタの接続を外します。
カメラのモジュールをマザーボードから持ち上げて、接着剤を剥がします。
リアカメラを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
