メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーの接着剤を緩めます: 手順 1、 1の画像 1
  2. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明な補強テープでカバーを覆います。
    • 吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
    • あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりすることがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンでさらに熱を加えてください。
  3. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋認証ケーブル情報: 手順 3、 1の画像 1
    • 電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。
  5. Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。
  6. Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各辺に残してください。
    • 電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピックを深くまで差し込まないでください。
  7. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
    • バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がったままです。
    • リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
  8. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, ネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。ディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
    • 指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
  10. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。
    • このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコンポーネントを外さないように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  11. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • バックカバーを取り出します。
    • 交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで表面を綺麗に剥がします。
    • バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗布してください。
    • 交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてください。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー2本
    • 4.2 mmネジー2本
    • 4.3 mmネジー1本
  13. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, 充電コイルを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
  14. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  15. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 4.1 mmプラスネジー1本
    • 4 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフ専用ビットを使って取り外すのが一番ですが、急な時は、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。しかし滑って周辺のコンポーネントにダメージを与えてしまわないよう、特にご注意ください。
    • カメラブラケットを取り出します。
  16. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラの位置を確認します: 手順 16、 1の画像 1
    • フロントカメラを交換する場合、交換が必要なカメラを確認してください。
    • 標準視野カメラ
    • 広角カメラ
    • マザーボードの取り外し作業中の方は、両方のカメラを取り出さなければなりません。
  17. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、交換するカメラ用のコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 2
    • カメラは接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの先端をカメラモジュールの端に差し込んで、フレームから接着剤を緩めながらこじ開けます。
  19. Google Pixel 3 フロントカメラの交換, カメラを外します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、カメラを取り出します。
    • カメラモジュールを固定している接着剤の状態が良い場合、接着剤を再利用することができます。そうでない場合は、両面タイプのTesaテープを使って接着してください。
    • 交換用カメラモジュールを装着する際は、カメラフレームのレンズに接着剤の残留が付いたままになっていないか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?
トラブルシュートのヘルプは、Google Pixel 3のアンサーフォーラムを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,866 ポイント
585のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,417のガイドは作成済み
2 件のコメント
There is only 1 front facing camera on a Pixel 3
Ashley Gibbon - 返信
Pixel 3 have two front facing cameras but Pixel 3a has only one.
David Martel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 3,415
