はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 3のマザーボードを取り出します。作業は沢山の小さな接地クリップを取り外します。このクリップは紛失しやすいため、ご注意ください。
ラウドスピーカーを外すと、耐水機能用のシールを保てなくなります。
必要な工具と部品
デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
この手順で使用する道具:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
4.1 mmプラスネジー1本
4 mmスタンドオフネジー1本
カメラブラケットを取り出します。
次の4本のプラスネジを外します。
1.9 mmネジー1本
4.3 mmネジー1本
薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
ラウドスピーカーを取り出します。
状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近のディスプレイ用フレックスケーブルを固定している、黒いテープを慎重にこじ開けます。
スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
スパッジャーの先端をバッテリーとマザーボードを繋ぐ黒いテープの下に差し込みます。
スパッジャーを割れ目に沿ってスライドし、バッテリー側からテープを剥がします。
バッテリー側からテープを慎重に剥がしたら、剥がしたテープを作業の邪魔にならないように折りたたみます。
スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィット型コネクタをマザーボードのソケットから接続を外します。
外部ボタンコネクタ
上部マイク用コネクタ
イヤホンコネクタ
左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
スクリーンコネクタ
右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
SIMトレイコネクタ
スパッジャーの平面側先端を使って、イヤホンスピーカーのフレックスケーブルをこじ開けて上向きに曲げ、マザーボードを覆わないように固定します。
マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
4.2 mmプラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー3本
4.3 mmプラスネジー1本
3.83 mm スタンドオフネジー1本
3つの小さなメタル製接地クリップを取り出します。
デバイスの上部左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I followed your instructions to the letter. Got it all put back together, but before affixing the back glass, I powered up the Pixel 3 to make sure all features are working. The touch screen does not work, now, but it did before. Any advice?
Hi Philip,
Does the screen light up? If it doesn’t, I would suggest disconnecting the battery connector and double-checking the display connector to make sure it is properly seated. As I looked into your question, I noticed that the step was missing a disconnection procedure—so thank you! I’ve amended that step.
Hi, I met the same issue as you, the touch didn't work after replacing the mother board. Do you know why? And have you fixed the problem?
Where can I buy the motherboard? Is the 128 GB motherboard different from the 64 GB?
