はじめに
このガイドに従って、Pixel 3の壊れたりひび割れたスクリーンを取り出して、交換します。この手順はフレームに装着されていない交換用スクリーンを対象とたガイドです。 Pixelのデザインの性格上、スクリーンコネクタにアクセスするには、マザーボードを取り外さなけれななりません。
この手順では、Pixel 3のスクリーンを破壊的な状態で取り外します。 OLEDは酸素や湿度に触れると機能しなくなります。そのため、気密封止方法で密封されています。(このため、スクリーンにひびが入ってしまうと、OLEDパネルの画面が黒くなります)。フロントガラスのみを交換できる方法は非常に難しい作業となります。PixelのOLEDレイヤーはガラスにラミネートされています。
温めたiOpenerをデバイス底に、約1分間のせます。
電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
1.9 mmネジー2本
4.2 mmネジー2本
4.3 mmネジー1本
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
4.1 mmプラスネジー1本
4 mmスタンドオフネジー1本
カメラブラケットを取り出します。
スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近のディスプレイ用フレックスケーブルを固定している、黒いテープを慎重にこじ開けます。
スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
4.2 mmプラスネジー1本
1.9 mmプラスネジー3本
4.3 mmプラスネジー1本
3.83 mm スタンドオフネジー1本
3つの小さなメタル製接地クリップを取り出します。
温めたiOpenerをスクリーン下側端に沿って、約1分間載せます。
吸盤カップをスクリーンの下側端付近、USB-Cポートの近くに取り付けます。
吸盤カップを強く、一定の力で持ち上げて、隙間を作ります。
デバイスの長辺側に沿って温めて、吸盤カップで引き上げて、内部にアクセスすることも可能です。
開口ピックを隙間に差し込みます。
スクリーンケーブルとデジタイザーケーブルを切り欠きから通して外します。
スクリーンを取り出します。
デバイスフレームから接着剤を綺麗に拭き取ってください。残留した接着剤は交換用スクリーンに不均等な圧力をかけてしまうため、潜在的なダメージに繋がります。
プレカットされた接着剤もしくは両面テープをデバイスフレームの周辺に装着します。
交換用スクリーンの裏側から全てのプラスチックライナーを剥がして、接着面を露出させます。
慎重にスクリーンケーブルとデジタイザーケーブルを、デバイスのフレーム上の切り欠きに通します。
スクリーンをフレーム上に装着したら、フレームにスクリーンの接着剤がしっかりと固定するように、一時間数冊の本を上に載せます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
26 件のコメント
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
Sid Mankad - 返信
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
Abby Andam - 返信
