メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2スクリーンの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイガラスが割れている場合は、ダメージの程度をこれ以上広げないため、そして作業中の怪我を防止するため、ガラスをテープで覆います。この作業により、ガラス表面がスムースになり、吸盤カップの装着力が強まります。
    • 吸盤カップを、カーブしたエッジを避けたデバイスの音量ボタン付近端に取り付けます。
    • 吸盤カップは、ガラスのカーブした部分にはしっかりと装着できません。
  2. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと一定の圧力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間に開口ピックを差し込みます。
    • 1.5mmより深くにピックを差し込まないでください。OLEDパネルを破損してしまうことがあります。
    • この作業には、かなりの力と忍耐力が必要です。作業が困難な場合は、吸盤カップを左右に揺らして、スクリーンの接着剤を弱めます。もしくはiOpener、ヒートガンやドライヤーで接着剤を温めてください。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する予定の方は、ツールを必要以上に奥まで差し込まないでください。ツールを深くまで入れてしまうと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまうことがあります。
  3. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、あるエリアではデバイスにダメージを与えないように、特別な注意が必要です。
    • デバイス下側の端に9mm以上差し込まないでください。ピックがOLEDパネルの折りたたんである部分に接触してしまうと、ディスプレイにダメージを与えてしまいます。
    • 上部左側コーナーのエリアは浅く切開するだけで十分です。深くこじ開けてしまうと、フロントカメラにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ツールをデバイスのサイドに1.5mm以上、デバイス上部と下部は9mm以上差し込まないでください。ディスプレイに永続的なダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 次の手順では、開口ピックのコーナーではなく、長辺側を使ってください。こちら側を使うことで、ピックを深くまで侵入しないように防いでくれます。
    • デバイスの右側上部に向けて開口ピックをスライドして、接着剤を切開していきます。
    • サイドのベゼルの作業は特に注意してください。わずか1.5mmの深さしかありません。
  5. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス上部の右側コーナー周辺をスライドして、デバイスの上部端に沿って移動させます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆ってるメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
  6. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部の左側コーナーをスライドさせて、デバイス左側の下部に向けて移動します。
  7. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側コーナーに沿ってスライドさせて、デバイス下側まで移動します。OLEDの角に損傷を与えないように、ピックを画面からわずかな角度で離してください。
    • OLEDパネルにダメージを与えないよう、開口ピックを9mm以上差し込まないでください。
  8. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス上部端にピックを再挿入して、ディスプレイを慎重にこじ開けます。
    • この時、ディスプレイがスムーズに持ち上がらない場合は、接着剤の残りを剥がすべく、こじ開ける作業を強化してください。スピーカー上部付近の接着剤は、他の部分と比べて多量に付けられています。
    • ディスプレイを完全に乖離しないでください。デリケートなリボンケーブルがデバイスのマザーボードと接続されています。
    • 画像のように、リアケース上部上にディスプレイを慎重に載せます。ディスプレイのリボンケーブルが切断したり、折り目が入らないようにご注意ください。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認します。
  9. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  10. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタを跳ね上げて、マザーボード上のソケットから外します。
    • スパッジャーの先端でマザーボードに触れないようにご注意ください。ソケット周辺の部品は非常にデリケートです。
    • このように、プレスコネクタの位置を揃えて、カチッと音がするまで、先端を押し込んで再装着します。中央部分を押さえないでください。コネクターの位置がずれている場合は、ピンが曲がってしまい、ダメージにつながります。
    • このコネクタを再装着した後、スクリーンをタッチしても反応がない場合は、プレスコネクタがしっかりと装着されているか、ソケットに異物がないか、確認してください。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を中断して、ディスプレイ周辺の接着剤を交換してください
  11. Google Pixel 2スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 2
    • 交換用ディスプレイに、事前にインストールされたスピーカーグリルもしくはフロントカメラ用ブラケットが付いていない場合は、慎重に、古いディスプレイからこれらのパーツを取り除きます。ガイドの残りを使って、取り除いたパーツを新しいディスプレイに移植してください。
    • カメラブラケットを取り外しには、温めてから、薄いメタル製ブレードを使って、古いスクリーンからブラケットを外します。
    • スピーカーグリルは2層からなっていますーメタル製メッシュグリルとその裏に薄いファブリックのメッシュが重ねられています。ピンセットを使って、両方のレイヤーを古いスクリーンから同時に剥がします。これらのレイヤーが乖離しないように作業を進めてください。
    • ディスプレイ用接着剤を装着する前に、必ずグリルとガスケットを移植してください。
    • プレカットした接着剤カードの両側のコーナーを切断します。すると各辺が12mm以上の長さになりません。もしくは、両面テープで4本の12mmストリップを準備してください。
    • 接着ストリップは幅1mm以上にはなりません。
    • 接着ストリップをフロントカメラブラケットの水平側の面の端に装着します。作業が終わったら、接着剤がカメラブラケットの四辺全体に付いているはずです。
    • 指もしくはスパッジャーを使って、接着剤をしっかりと押さえて固定します。
  12. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • カメラブラケットをフロントカメラ周辺の溝に載せます。
    • ブラケットの丸みを帯びたコーナーがデバイス上部の左側コーナーに配置されます。ブラケットがカメラとうまく合わない場合は、正しく配置されていません。
    • 白いステッカーの裏紙を接着ストリップから剥がします。
  13. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 指先もしくはスパッジャーの平面側先端を使って、新しいスクリーンのディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようにして、位置を揃えてカチッと固定した音がするまで、片側を押し込んで、プレスコネクタを再装着します。中央部分を押さえないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がってしまい、ダメージに繋がります。
  14. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • この手順では、フロントカメラブラケットとスクリーンが正しい位置に並んでいるか確認するため、ブラケットとスクリーンを接着剤で固定しながら、仮でインストールします。
    • この作業を行う前に、スクリーン上のどこにも接着剤が付いていないことを確認してください。まだデバイスを閉じて固定することはできません。
    • 新しいディスプレイの下側端とデバイス本体の下側端を揃える際は、特に慎重に進めてください。
    • スクリーンの下側端をケース内に載せて、スクリーンをデバイスケース側に向けて蝶番のようにしてゆっくりと下ろします。
    • ケースの中にスクリーンを取り付けて、フロントカメラのホールを押し下げて、ブラケットがスクリーンに接着していることを確認します。
    • スクリーンを持ち上げて、デバイスのケースから外し、カメラのブラケットがスクリーンに装着するか確認してください。
    • ディスプレイケーブルの接続を外します。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーションの作業を通過します。この間、画面に触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
  15. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 1mm幅の両面テープのストリップを約3cm長さにカットします。
    • 接着ストリップを、新しい交換用ディスプレイ上のイヤホンスピーカーのスロットの上部端に沿って載せます。スロットの中央に位置して、上端に触れます。
    • 接着ストリップは、重なり合わずにスロットの端にできるだけ近く装着してください。
    • 指先やスパッジャーを使って、ディスプレイ上の接着ストリップをゆっくりと押さえて装着します。
    • この手順を繰り返して、2番目の同一の接着ストリップをスピーカースロットの下側端に沿って装着します。
    • 両方の接着ストリップから白い裏紙を剥がします。
  16. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スピーカーグリルをグリルのスロットに軽く載せて、カーブしたグリルがスロットに収まり、平らな面がスクリーンの反対側を向くようにします。
    • 接着剤に対してグリルを押し込んで装着する前に、スロットの中央に配置されて、正しく取り付けてあるか確認してください。
  17. Google Pixel 2スクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは指先を使って、スピーカーグリルの端を接着ストリップに対して押し込みます。
    • 下側のスピーカーグリルを装着するには、前の2つの手順を繰り返してください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション作業を通過します。この間、画面に触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
187,303 ポイント
416のガイドは作成済み
19 件のコメント
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Leon Cope - 返信
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
Erik Karlin -
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. -
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
Chase Nachtmann - 返信
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
Gabriel Staples -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 98
過去 30 日: 382
今までの合計 61,376
