Epson ET-2760のプリントヘッドの詰まりを取る方法
はじめに
手順 1 に進むEpson ET-2760プリンターが完全なラインを維持せず、フルカラー画像の印刷に問題がある場合、この修理ガイドを使用して手動でプリントヘッドの詰まりを解消してください。
プリントヘッドは、インクを供給し、印刷されるものに合わせて正しい形に用紙に転送します。作業を開始する前に、ヘッドクリーニングまたはパワークリーニングを行い、問題を手動で処理する必要があるかどうかを確認してください。ここからは、以下の手順でガイドを開始することができます。
以下の手順は簡単で、特別なスキルは必要ありません。ただし、インクが手や衣服につく可能性がありますので、お気に入りのシャツは着ないでください。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
プリンターを開き、半分印刷された紙をスロットから引き出します。
厚手のペーパータオルや雑巾をプリンターヘッドの下に敷いてください。
Place a thick paper towel or rag under the printhead?
Assuming the printhead is now freely moveable at this point, DO we first push it to the rightmost docking position THEN place a paper towel? or to the leftmost position as picture indicates?
If you pulled the power cord mid-print, the printhead should move fairly freely. DO NOT FORCE IT.
Place a paper towel under the printhead and slide one edge of the paper towel to an outer edge of the printhead. As you progress through this, you will want to move the printhead to a cleaner part of the paper towel.
Porqué se introduce un papel y se desconecta a mitad de la impresión y luego se casa completo?
プラスドライバー(#0)でネジ1本を外します。
2つの白いプラスチッククリップを外します。
プリンターヘッドから上部カバーを持ち上げて外します。
You also have to unclip that long clear plastic peace of the side. Note were it will need to be reclipped in. It will hang there to the left while you work.
インクカートリッジの上部にある小さなつまみを引っ張り、印字ヘッドからインクカートリッジ4個を外します。
シリンジにプリントヘッド洗浄液を入れ、シリンジの先端をカートリッジで空いた穴の上に置きます。
ペーパータオルにメーカー推奨量の溶液を各穴に流し始め、敷いたペーパータオル上で吸収します。
Pull the cleaning solution into the syringe thru the tube. Place other end of the tube securely over the print head.
The recommended kit doesn't come with a tube. What size tube is needed?
Check Amazon for proper epson kit, many come with tubes and adapters for all printers
プリンターヘッドの下からペーパータオルを取り出します。
各インクカートリッジを元の位置に取り付け直します。
2つの印字ヘッドカバークリップを印字ヘッドに再び取り付けます。
プラス(#0)ドライバーで1本のネジを元の位置に装着します。
Reclipping everything is the hardest part. Be super careful reattaching screw. The holding is fragile.
自動クリーニングを行い、インクの残りを確実に除去します。
The cleaning solution linked by this article, the seller specifically says "Sorry, this printhead solution cannot be used for Epson ecotank." July 14, 2022.
Thank you for your time and efforts
Le he dado 3 head cleaning y la misma cantidad de nozzle check y no ha imprimido nada, segui cada paso según la explicación, es que tengo que esperar algún tiempo luego de la limpieza de los cabezales con el Printhead cleaning kit?
How would I clean my rollers or can they be replaced they're leaving Pizza wheel marks I've tried cleaning them
What to do if the print is still clogged? Can it be replaced?
Merci beaucoup, c'est parfait !!!
プリントヘッドが綺麗になりました!
プリントヘッドが綺麗になりました!
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
30件のガイドコメント
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Usually it's 5ml
I sent a colored page to the printer, it gave me all shades of blue, no yellow, black or magenta. A nozzle check, and print head cleaning gave me black & yellow, 5 days later I have black, yellow & magenta. No blue. IF I get power back tomorrow I’ll be manually cleaning the print head.
Lynn -
Same problem with no Yellow or Blue; cleaning did no help. POWER CLEANING once did the trick.. Thank you for the instructions especially the pictures. Printer was just out of warranty (one year warranty) and only a little over 500 printed sheets when it suddenly failed. Must remember to run a full color print at least once a week ro keep from drying out the heads as I was doing mostly B&W. Ken
No yellow or blue, I’ve flushed the print heads twice. Any suggestions appreciated
I did this and then printed out the test sheet a couple times..... Then my printer completely shut down and now won't come back online..... Tried a new power cord.... Nothing. Help!
I did the same thing, did yours ever turn back on?
Great pictures and general description. I did add some notes to make it easier for future users. I did flush my magenta twice, as that was the clogged color. After back together, I did a pin head test, followed by a pin head clean, then another test and it looks great!
The guide is great but it seems likely that the author hasn't actually identified a problem with the yellow.
Looking at the pictures it seems there's very little ink in the ink buffer (the white block that replace the cartridges and feed the printhead). Each of those needs to be at least half full with ink otherwise the printhead is likely to be receiving air instead of ink and producing results that look like a clog when the reality is that the buffers aren't primed properly with enough ink to delivery it.
For reference look at the picture in Step 4 and note the difference in buffer ink levels between the black and the yellow. The black is about right, the yellow is almost empty.
Hope that helps for some of you who are reporting that you aren't getting ink through.
How do you resolve the problem of not enough ink in the ink buffer? Does that mean there's some kind of clog in the line?
Hola mi impresora epson ET-2760 no veía el color magenta y la lleve a un técnico que me le diera mantenimiento, ese problema era el único. A las 3 horas me llamó el técnico y me dijo que la impresora no enciende. Yo le afirmé obviamente que mi equipo lo único que tenia era lo antes dicho y el me afirma que eso es normal, que en el solo le dio mantenimiento y que seguro que el cabezal tiene problemas, pero que el sabe lo que es, que cuando él cambie en la placa lo que se dañó , " si el problema es el cabezal, se vuelve a apagar". Pero cuando lo cambio resulta que ahora enciende perfectamente, pero no le llega corriente al cabezal. Por favor necesito ayuda , que hago ,pues no pienso permitir que me devuelva mi equipo si arreglarlo , pues ese es el sustento de mis hijas y yo le entregué mi impresora con solo el detalle de el magenta. Gracias espero me puedan ayudar .
I did every thing but the blue still clogged
What is print head cleaning solution?
It's a nice printer but they still have a way to go. I would have never bought this printer if I knew it would do this.
Excellent guide, saved my printer. Can't thank enough.
I did that. After i did the power clean. I waited 19 hours and i now have an error code of 31006 and cant get past that screen.
I can't get the cleaning solution to go thru the black on the head.
my printer prints on reguler paper but acts like its printing on primium glossy paper but nothing showing. Iwas only printing black and white. I have gone through the head cleaning process a couple of times but notworking. dsidebot@yahoo.com
I would add that after completing steps 1-8 above, the first thing you must immediately do is a power cleaning, in order to fill up the ink head with ink. If you try to print as soon as you finish step 8, you will get blank pages or pages with only 1 color ink printing. So do the power clean at step 9 and then run an nozzle check. If the nozzle check is not perfect, you can try a head cleaning and rerun the nozzle check. If still not perfect, you will need to wait 12 hours and run a second power clean, as I had to do. Once I did that, the printing was perfect.
Thank you!!! I was trying to figure out what to do after. :)
G M -
Need to find something that will fit over the nozzles I used a syringe but all it did was blow out the other side of the nozzle top nothing comes out under the printer head
Judy white - 返信
bonjour pareil plus de couleurs du tout malgré verfi de bus et nettoyage que faut réamorcer au final ?
Is there no way to center the print head without unplugging it?
Richolduncle - 返信
