メインコンテンツにスキップ
DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement
Theodore Tan
Theodore Tan とその他 2 人の作成者
最終更新日: April 16, 2023
10 - 15 分
中レベル
アクションショット
ツールが不適切
空欄の手順
ステップトリマー
Is your input jack broken in your chromatic tuner? Instead of buying a new one you can just buy the input part itself and replace it. This method works for similar tuners but this guide is specifically for the DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: 手順 1、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement, Input Jack Port: 手順 1、 2の画像 2
    • First, open the metal stand to access the screws without damaging the body.
  2. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 3 outer 1.2 mm Phillips #1 screws using a small head screwdriver.
  3. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back casing to reveal the inner circuitry.
  4. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the different parts of your tuner, finding the broken input jack port.
  5. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Snip the wires attached to the input jack port using the wire cutter as close to the input jack port as possible.
  6. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Take your new input jack port and solder the wires to the corresponding connection areas on the new port.
    • Learn how to solder (here).
  7. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Fold the wires back and put the new input port into the slot where it belongs on the tuner.
  8. DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DeltaLab CT-40 Chromatic Tuner Input Jack Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Replace the casing and 3 1.2 mm Phillips #1 screws using the screwdriver.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theodore Tan
メンバー登録日: 02/24/15
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 580
