メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換
Clay Caldwell
Clay Caldwell とその他 12 人の作成者
最終更新日: February 4, 2025
10 - 20 分
中レベル
アクションショット
多くの画像が必要
このガイドでは、Dell XPS 15 9570のバッテリーを交換する方法を説明します。
この手順には、T5トルクスドライバー、iFixitオープニングツール、プラス#00ドライバー、交換用バッテリーが必要です。
バッテリーはラップトップの電源を維持するものです。不良バッテリーは多くの問題を引き起こす可能性があります。バッテリーの交換が必要なサインは以下の通りです。
  • ラップトップがオンになっていない, またはプラグインされていないと実行することはできません. 一定のシャットダウンは、バッテリーの問題の主要な兆候です。
  • ノートパソコンが正しく充電されない。
  • バッテリーが膨張していたり、液漏れしている場合は、特に注意してください。
バッテリーが膨張している場合は、以下の記事をご覧ください:
iPhoneのバッテリーが膨張している場合の対処法
(iPhoneと書いてありますが、どのリチウムイオンバッテリーでも同じです)
***バッテリーの膨張の有無にかかわらず、修理を始める前に、デバイスのプラグを抜き、バッテリーの充電が0%になるようにしてください。
バッテリーの交換が完了したら、バッテリーをリサイクルしてください:古くなったiPhoneバッテリーを正しく処分する方法
(ここでもiPhoneと書いてありますが、どのリチウムイオンバッテリーでも同じ手順です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換, ベースカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 開始する前に、デバイスの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認してください。
    • コンピュータのベースカバーが上を向くようにデバイスを裏返します。
  2. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • トルクスT5ドライバーを使い、背面にある10本の3mmネジを外します。
  3. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • システムバッジを裏返し、プラスドライバー#00を使用して、2つの8.5mmネジを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイスからバックカバーを持ち上げて外します。
  5. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバー#00を使い、バッテリーを固定している4mmのネジを4本外します。
  6. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iFixitオープニングツールを使用して、マザーボードからバッテリーのコネクターを外します。
  7. Dell XPS 15 9570 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 両手でバッテリーを持ち上げ、システムから取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順に逆の順序で従ってください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にe-wasteを持って行ってください。
修理が計画通りに進みませんか?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Clay Caldwell
メンバー登録日: 09/03/21
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 82
過去 30 日: 287
今までの合計 21,799
