メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 3 人の作成者
最終更新日: November 4, 2019
20 - 40 分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Hard Drive.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Remove the battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the hard drive assembly to the system board.
    • Holding the connector end of the hard drive assembly, pull the hard drive assembly from the system board connector.
  3. Dell Vostro A840 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Press down on the hard drive at the non-connector end slot to remove the hard drive off the hard drive cage.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,210 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 619
