メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 4 人の作成者
最終更新日: November 4, 2019
7 - 15 分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive to the system.
  6. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
  7. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 2,191
