メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 3510 Battery Replacement
Jhoan Cruz
Jhoan Cruz とその他 3 人の作成者
最終更新日: September 12, 2024
10 - 20 分
中レベル
より良い紹介部分
This guide is a battery replacement for the Dell Vostro 3510.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Vostro 3510 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws highlighted with red circles.
    • Loosen the two 1 mm captive screws (orange circles in the image) on the back corners of the bottom cover.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery cable from the motherboard by lightly pulling on the black tape attached to the ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three battery screws.
    • Carefully move the additional sata storage ribbon cable to the side.
  6. Dell Vostro 3510 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from the laptop.
    • Be careful with the other ribbon cables.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jhoan Cruz
メンバー登録日: 02/01/24
501 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 194
