メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 1710 Fan Replacement
Tangxiao Sun
Tangxiao Sun とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 23, 2018
5 - 7 分
簡単
The fan helps the laptop remove the heat it produces and keeps your laptop from overheating. If your computer keeps over heating you will need to replace the fan. This guide will walk you through on how to replace the fan using only a #1 Philips head screwdriver.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
  5. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Unclip the power supply by pulling the cable directly up and out of the socket.
  7. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws located around the edge of the fan with a Philips #1 screw driver.
  8. Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Vostro 1710 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift and pull to the left until the fan is free from the heatsink.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tangxiao Sun
メンバー登録日: 03/19/18
496 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 357
